首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTLY矿物绝缘电缆的企业标准和产品特性
P:2019-09-06 17:46:58
BTLY矿物绝缘电缆是一种企业标准电缆,每个企业对其制定的标准都有可能不一样,所以每个企业的BTLY矿物绝缘电缆其结构、用材、特性也会不尽相同。
而我司对BTLY矿物绝缘电缆制定的企业标准则是Q/ZY 5-2018《额定电压1kV(Um=1.2kV)及以下隔离型(柔性)矿物绝缘电缆》,企标中的规范性引用文件包括:GB/T12706.1《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T 17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》GB/T 18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》以及BS 6387《在火焰条件下电缆保持线路完整性的性能要求》
以上就是根据我司制定的企业标准所生产的BTLY矿物电缆,其产品特性分别如下:
(1)BS6387耐火性能
①950℃火焰下持续通电180min不击穿(C)
②650℃火焰下15min后承受15min的水喷淋不击穿(W)
③950℃火焰下承受15min的敲击振动而不击穿(Z)
(2)可持续生产
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆生产过程中采用的金属套连续成型工艺.使电缆连续长度可以满足客户要求,从而做到整根无接头,安装过程中可以整段敷设并且无需穿管。
(3)规格范围广
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆的导体为符合GB/T3956一2008要求,因此标称截面1.5~6mm2可生产3~61芯,1.5~185mm2可生产2~5芯,1.5~630mm2可生产单芯。
(4)供货周期短
采用先进的生产工艺和成熟的制造技术,使得NG-A(BTLY)隔离型(柔性)矿物绝缘电线电缆的供货周期较短
(5)电压等级
云母带绝缘可使BTLY(柔性)矿物绝缘电缆的电压等级可以达到0.6/1kv.
(6)防水
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆采用金属套连续成型工艺,可以做到中间无接头,杜绝了接头处进水的现象,即使将电缆完全浸于水中,也可以正常运行。
(7)防鼠蚊
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆因为连续成型金属套的存在,可有效防止鼠蚁对电缆绝缘芯的电性能破坏损伤。(外护套损坏可维修后恢复)
(8)机械强度高
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆坚固耐用,在火灾条件下抗撞击性能优于钢带恺装电缆.
(9)过载能力强
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆的绝缘完全采用耐高温的云母带矿物带材,故其短路过载能力高于常规的YJV电缆。
(10)耐腐蚀
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆的金属护套具有高耐腐蚀性,一般不需要采取附加的防护措施。即使在电缆易遭受化学品腐蚀活工业污染严重的地方,因为电缆外层有塑料护套保护,仍然安全。
(11)节能环保
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆线芯散热优于其它类型的电缆,因此在正常工作过程中,BTLY(柔性)矿物绝缘电缆的线损比常规电缆低4-7%:
(12)防辐射、寿命长(安全可靠)
BTLY(柔性)矿物绝缘电缆中应用的无机矿物材料和金属护套。其耐辐射能力远高于有机型电缆的塑料绝缘和护套,可保证电缆具有长期稳定性.适用于核电领域。
以上就是《BTLY矿物绝缘电缆的企业标准和产品特性》的全部内容,如果想了解更多相关信息,请进入我们的中亚电缆网站向客服咨询,我们将竭诚为您为您解答,让您满意。
stopless speed change gear - 不停车换档变速器 (0) 投诉
P:2019-09-07 07:20:34
optic waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2019-09-07 09:31:21
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
