[问题求助] USB 3.1 产品 衰减测试时 全程布满细小的抖动(噪音?)如何解决?让曲线光滑?
P:2019-09-06 17:11:46
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2019-09-06 17:23:10
绞距多大的,把绞距放小,铝箔重叠率再加大。
ring marking - 环形标志 (0) 投诉
P:2019-09-17 09:02:34
在高频端发生这样的似乎也合理的,只需调整超出标准范围的部份
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (0) 投诉
P:2019-09-27 10:29:41
解决没有?什么样的结构发出来看一下。
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
P:2019-10-25 11:02:31
高频端不良系绝缘介质问题,可以从这个材质,工艺着手改善
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2020-03-13 13:51:59
一脸蒙逼的看着
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2020-06-30 16:03:06
1、从测试图形来看是高频位置抖动严重一些   建议调整一下铝箔带的张力大小    铝箔带张力过大或过小都会出现高频抖动现象
2、不知道你的特性阻抗是多少   可以参考以下这个值    如果特性阻抗偏大   那么铝箔带张力要大一些(铝箔带张力小)  反之则减小
X-tal - 晶体,石英 (1) 投诉
P:2020-07-20 08:27:58
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2020-10-09 13:00:18
这个是这个综合性的问题,不是单独某一个制程造成的,笼统的讲差分线对芯线一致性约好,抖动越小,还有适合的绞距+适合的铝箔+麦拉张力.高频线就是做的细节.当然越高频抖动越大这个是定律.
Reference Standard - 参照标准,参考标准 (0) 投诉
