首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 如何计算电线电缆的单重?
P:2006-11-07 20:54:12
如何计算电线电缆的单重?有没有标准的公式什么的了?谢谢!
DPS - data processing system数据处理系统 (0) 投诉
P:2006-11-07 21:44:15
请明确意思,大家可以帮助你
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
P:2006-11-07 23:37:49
我想楼主所说的“电线电缆的单重”应该就是电缆的单位长度重量吧!如果是这个就很简单了,电缆的单位长度(km)重量,就是构成电缆的所有的材料的重量之和。
关于电缆材料定额计算的方法在论坛有这方面的帖子,你可以参考一下!
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (1) 投诉
P:2006-11-08 08:17:07
说白了,就是体积乘密度得重量.
polarity - 极性 (0) 投诉
P:2006-11-08 08:21:21
不知道楼主是否是想知道电缆所需材料的单位长度的各种材料的重量,关于这方面的公式,论谈已经有很多了。
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2006-11-08 09:08:26
电缆的重量不能精确的计算你就当电缆是理想的形状在理论上做一个计算.
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
P:2006-11-15 10:41:03
最简单的就是平方*比重(8.9)*损耗率
这是每千米的重量!
metallic particle - 金属微粒 (0) 投诉
P:2006-11-15 10:56:32
如果说是单位净重应该早就说过的!
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
P:2006-11-15 16:30:44
其实很简单的.   把米数换成公斤就行  了.
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2006-11-20 11:31:12
请问这个损耗率是多少呢?每千米的铜含量又该怎么算呢?请大家帮帮忙解答一下。
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2006-11-20 18:13:34
7楼的同事可能说的不太全面,要是绞合导体的话,你还要乘以绞入系数,绞入系数的取值根据你的节距来定。
至于损耗率,也就是生产中的无形消耗,关于无形消耗,论坛原来也讨论过。它和你的加工设备、工艺水平和工人的操作水平都有关系,最准确的办法就是对各种具有代表性的产品连续考核一段时间来确定损耗率,别人告诉你的损耗率不一定适合你们公司!
LEX - local exchanges局域交换机 (0) 投诉
P:2007-01-08 10:00:00
没有完全说明白
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2007-01-10 15:37:12
其实电线的单重还要 看你做的电线外经公差同样都是电线做上公差和做下公差重量都是不一样的
melt point - 熔点,熔化温度 (0) 投诉
P:2009-12-19 21:40:35
材料定额中材料损耗=有形损耗+无形损耗
有形损耗通常是看得见,称的出来的,比如牵引头,焊接头,对模料等等
无形损耗是看不见,称不出来,但确实存在的,比如绞入率,导体紧压,成缆等因素
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2009-12-24 10:52:46
可以依附档电子线的计算公式类推
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
16
