[中高压力缆] 中压交联线芯导体氧化现象
P:2019-09-05 11:42:22
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
我们这一段时间做高压YJV22-8.7/15kV-3*400的电缆均出现三层共挤后导体氧化的现象,导体绞合后放置了几天均没有出现氧化,三层共挤后无论是首头还是中间都出现导体氧化,请大家分析分析这是什么原因造成的?
star quad twisting - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2019-09-05 12:31:43
这个问题问的好
AC - analog computer模拟计算机 (0) 投诉
P:2019-09-05 12:41:11
上图片
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2019-09-05 16:18:51
会不会是硫化管道的问题?温度太高,氮气压力不足?
MMF - multi-mode fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2019-09-06 13:32:18
应该不是,并不是所有的导体都氧化,中间分段有没有氧化的。导体氧化是紧挨着内屏的导体没有氧化,内层全部氧化了
lead patenting - 铅淬火,铅浴热处理 (0) 投诉
P:2019-09-06 20:27:25
380781868:
那这种情况的话,就应该是温度太高了,散热太满,导体由内向外辐射发黑的
    380781868 在 2019-09-06 20:27:25 奖励 10 赏金
hydraulic two-pillar press - 双柱式液压机 (3) 投诉
P:2019-09-06 20:39:05
1.导体潮湿   2.最近没有有换拉丝油
    380781868 在 2019-09-06 20:39:05 奖励 10 赏金
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (2) 投诉
P:2019-09-07 07:26:50
导体中间有水分散发不出来导致氧化,用预热器会不会管用?
    380781868 在 2019-09-07 07:26:50 奖励 10 赏金
lay-up - 放置,敷设;扭绞,绞合 (0) 投诉
P:2019-09-07 09:49:02
CSDLC:
1.导体潮湿   2.最近没有有换拉丝油
最近刚换过拉丝油
VESA - Video Equipment Standard Association 视频设备标准协会 (0) 投诉
P:2019-09-07 09:50:14
380781868:
276368940:
正常开起来,速度和温度都没有调整过,导体中间有氧化的也有没有氧化的
multimedia - 多媒体(的) (1) 投诉
P:2019-09-07 09:51:48
导体已经放置了有一周了,才开始交联的
polyacrylonitril - 聚丙烯腈 (0) 投诉
P:2019-09-08 17:10:05
拉丝的问题,换下质量好一些的拉丝油。楼主提到更换了拉丝油,如果还是这种现象,你的拉丝油质量还是差一些。
    380781868 在 2019-09-08 17:10:05 奖励 10 赏金
CEF - cable entrance facility电缆进局设备(相当于CEE) (3) 投诉
P:2019-09-08 17:11:21
你们有用预热器吗?
pre-sintering - 预烧结 (2) 投诉
P:2019-09-09 16:36:40
估计是导体有潮气  加个预热器试试
tensile impact testing - 拉伸冲击试验 (2) 投诉
P:2019-09-21 16:13:07
有可能是拉丝工艺造成的
bus-bar chamber - 母线箱 (2) 投诉
67
