挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 挤出机单位时间内挤出量和转速呈线性关系吗?
sunguiming
P:2019-09-04 17:07:33
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘)
sunguiming
P:2019-09-04 17:10:55
上图是本人根据实际统计数据拟合的一条曲线,这样的做法科学吗,或者说还有啥问题,请各位大咖指正
induction heating coil - 感应加热线幽
SScablec
P:2019-09-04 18:58:36
应该是一条直线啊
last groove - 终轧轧槽
luba
P:2019-09-04 19:03:13
测量的数据有误差,因此要用到散布统计学吧,随便画的
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-11 17:02:18 原因:奖罚
corrosive gas - 腐蚀性气体
lgzh63
P:2019-09-05 08:37:39
是这个意思。
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接)
P:2019-09-05 10:52:02
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
jirui123
P:2019-09-05 11:07:04
4楼正解,取样有误差,挤出机的基数也太少,弄上几十台挤出机误差就小了!
TEE joint - T型接头
hl5825
P:2019-09-05 15:14:44
跟模具,蜂窝板孔径或者滤网,挤出温度,胶料硬度等有直接关系。
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置
名字没想好
P:2019-09-06 14:05:44
wire roll - 线材轧辊
luyanhtam
P:2019-09-07 09:47:42
不完全线性,在加热跟得上的情况下,转速越高,剪切越强,剪切变稀现象越强,流动性越好,出胶量越大,当然也要看材料,都搞降解了就算了
hot-rolled steel - 热轧钢
P:2019-10-24 16:52:30
X-conn - 十字接头,交叉连接
