[技术资料] 低烟无卤电缆料造粒机,低烟无卤电缆料造粒机配置
P:2019-09-03 11:12:38
低烟无卤电缆料造粒机
技术配置
密炼机
项目
内 容
规 格
备 注
1.
混合容量(公升)
75L
2.
主动电机
110KW
3.
倾转电机
3.75KW
4.
倾倒角度
125°
5.
投料方式
背投式
6.
控温精度
±5℃
7.
机械重量
10600KG
8.
安装尺寸(MM)
3550×2560×3220
9.
加热方式
电加热
10.
冷却方式
水冷却
11.
搅拌轴转速(前)/ (后)
39/30
12.
装船体积
29M
自动翻斗提升机
1、上料电机功率:1.5kw;
2、限位开关上下限位,滑道特殊优化圆弧设计,运送平稳可靠。
3、提升料斗为不锈钢材质,每锅可承运料量150kg/锅。
4、将捏炼机捏炼后的团状物料输送至锥双喂料机内。
锥双喂料机
1、电机功率:11kw,调速系统采用进口"东元"变频调速器。
2、喂料螺杆:锥型双螺杆强制下料,氮化镀铬处理,表面光洁度高。
3、喂料体:内表面抛光处理,光洁耐磨。
4、喂料斗:坚固耐用,方便拆装。
5、喂料机采用可推拉式,方便清理。
6、锥双采用电加热。
双螺杆挤出机
1、减速箱:高速高扭矩齿轮箱,高扭型国产品牌;轴承为NSK品牌;最大输出转速600rpm,内置双重润滑系统,配置单独油润滑冷却系统,有效保护传动箱。
2、主电机
1)交流电机;
2)功率:75kw;
3)变频器。
3、螺杆
1)直径:φ62.4mm;
2)长径比:36:1;
3)螺杆为积木式结构;
4)芯轴材质:40CrNiMoA,螺纹元件与芯轴为渐开线联接; 强度高,承载负荷大,拆装组合方便;
5)螺纹元件材质为优质高速工具钢,高温真空淬火热处理;
6)整体硬度:HRC60-64;
7)螺杆头、并帽联接为反牙联接,确保联接紧固。
4、料筒
1)材质:45#钢为基体,∞内孔采用优质双合金衬套;
2)L=240mm/节,共九节;第一、二节筒体为下料筒体,其余筒体为闭口筒体;
3)筒体采用软水冷却;
4)筒体间采用内六角高强度螺栓联接。
5、加热区段:采用优质铸铝加热器。
6、软水冷却系统
1)软水管与机体分离,便于清洗和维修;
2)台湾强实自动控水电磁阀控制;
3)冷却水泵功率:0.75kw;
4)水箱、水泵、水管为不锈钢管;
单螺杆挤出机
1、减速箱:齿轮(轴)采用高强度合金钢经渗碳淬火磨齿加工,齿轮精度高、硬度高;承载能力高,传动平稳、噪声低、效率高等特点。
2、主电机
1)交流电机;
2)功率:55kw;
3)"东元"变频调速器。
3、螺杆
1)直径:φ150mm;
2)长径比:9:1;
3)材质为38CrMoALA氮化处理,氮化HV950-1050,深0.6-0.75mm,脆性不大于II级,螺杆外表镀硬铬处理。
4、料筒
1)材质为38CrMoALA氮化处理,氮化HV950-1050,深0.6-0.75mm,脆性不大于II级;
2)螺筒采用水冷却;
3)料筒加防护罩;
4)螺杆心部通水;
5、加热区段:采用优质铸铝加热器。
6、液压板式自动换网:双工位;含两块多孔板;含液压站一台。
7、热切机头、口模、加热器等一套。
联锁控制系统
1、主机温控系统采用欧姆龙智能仪表,有双通道、PID参数自整定及加热器断路指示等功能;
2、主机联锁保护功能:双螺杆主机与齿轮箱油泵联锁;
3、单螺杆与喂料机联锁保护,喂料机出现故障时,主机延时停机;主机因故停机时,喂料机即停;
4、单螺杆机头设有熔体压力及熔体温度显示,其中熔压与主机联锁,实现超压保护。
风冷模面热切系统1)风冷模面热切造粒机,电机功率1.5kw;一台,进口"东元"变频调速;2)热切粒罩:对吹式,不锈钢材质;一件
;3)一级旋风分离器:φ800mm,不锈钢材质;一件;采用φ160mm不锈钢管联接;连接方式为快开式卡扣连接;5.5kw物料输送高压风机一台;4)二级旋风分离器:φ800mm,不锈钢材质;一件;采用φ160mm不锈钢管联接;连接方式为快开式卡扣连接;4kw物料输送高压风机一台;
5)加长型振动筛:一台,筛网为不锈钢材质,L=2.5m;0.75kw冷却风机。
6)料仓:1m,一件,不锈钢材质;3kw吹送风机,不锈钢管道输送,连接方式为快开式卡扣连接
buoyant cable - 浮水电缆 (2) 投诉
P:2019-09-06 07:47:20
有需要联系15051691001程
computer interconnect wire - 计算机互连线 (0) 投诉
P:2019-09-19 15:14:53
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2019-09-19 15:55:15
你是那个?报家名啊
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2019-09-19 15:55:54
可以找你下蛋
wire-covering compound - 电线包层混合物 (0) 投诉
P:2019-10-06 11:51:06
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
