[问题求助] 急求:调整芯线同心度的良方
P:2008-03-24 21:40:06
今天,在检查芯线质量时,发现有一条串联线同心度指标严重下降。为此,我做了以下处理:
1、重新拆下芯线内外模,清理内外模模孔老胶;
2、更换内外模;
3、校准机头水平;
4、调整铜线进机头的位置(进模具前过线轮,出模具后托轮),使铜线位于进模孔中心;
5、检查串联线各过线轮运转灵活
可是以上方法都未能解决同心度问题。
请大家支招!
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:58:10
清机,更换过滤网!
可以尝试将内模缩小,外模适当放大。
用月牙扳手,调节外模模套。
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2008-03-27 15:42:43
楼主你好!根据你所说的几点还算是够全面的,不过还有最为重要的一点,就是有没有将调整
偏芯度的框架和模套拆开清洗呢?如果没有请将框架和模套拆开然后,将框架内部及模套边缘
清理干净然后用机油浸泡一下,同时几个螺丝孔也要用机油浸一下,完成上述动作后再重新装机
进行调整偏芯度,保证OK!
先去试试吧!
[yuzeliang 在 2008-10-6 11:26:44 编辑过]
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2008-06-29 01:27:48
为要用加压模呢?压力越大绞纹越深.建议用半挤压模做,内外模间距小一点.试试看.
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2008-09-24 15:18:56
11楼的朋友说的不错.在保证机头与前后中心水平的情况下,安装模具一定到位,因是自定心机头,精度较高.当与模具接触的部位有焦料时,就会使同心度有偏差.如果在生产时有胶料倒流,同心度肯定会更差.
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2008-09-24 17:40:38
我也遇见过同样的问题,这种情况和模具关系很大,你用的模具是钨钢的还是聚晶模,钨钢模具和聚晶模具比较,可以做的精度很高,你可以去订做一套钨钢模具试试,不过就是钨钢模具不耐用,要常检查,你串列线是进口的还是国产的
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 16:15:33
对于串联线的自定心机头,你所采用的方法都是正确的,也是通常做法。补充一点你试试。
料流的不畅常常会导致偏心。有几个方面:
1.把分料器取下来检查一下,有没有部分堵塞、损坏、变形。
2.机头加热是否均匀,是否引起料流不畅。
3.再不行,看看滤网、螺杆是否需要清洗。
如果有效,可要给申请奖励哟!
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2008-10-06 10:42:40
最终解决的方法可以分享一下吗?我也遇到过类似问题!
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2008-10-24 20:33:13
每次的调都不能有一个很好,很有效的方法。
drawing velocity - 拉线速度 (0) 投诉
P:2008-11-01 14:29:38
关键是内外模具的配比和距离的调节
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
