首页 > 国外线缆
[问题求助] HO7RN-F橡胶双层共挤切开不粘连,是什么工艺?
P:2019-09-03 10:51:10
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2019-09-03 11:06:24
不可,肯定过粉,或者硅油,你切开看表面是否有油
braided density - 编织密度 (0) 投诉
P:2019-09-03 11:10:39
应该是要粘连的 双层的 挤两次护套 如果不粘连可能是客户要求
他这个样品感觉外层是使用挤管 或者 半挤压放出来的
观察样品内部有没有粉或者微量的油
优点:1外观会更好 2可能两层护套材料不同节约成本
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
P:2019-09-03 11:15:08
jintaolq:
观察样品内部有没有粉或者微量的油
橡胶线挤管式能开吗?
clip-on device - 夹持器件 (1) 投诉
P:2019-09-03 15:00:41
zhsazcf:
这个内层表面很干净,没有粉,但是表面看不到有油的痕迹,所以特地问在座的前辈们
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (0) 投诉
P:2019-09-03 15:02:58
jintaolq:
观察样品内部有没有粉或者微量的油
我和客户解释了,我们工艺达不到这个要求,可以做厚一点,也可以做YH双层共挤,但是会粘连,不分层,客户不同意
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2019-09-03 15:03:55
jintaolq:
观察样品内部有没有粉或者微量的油
jieyu:
橡胶线挤管式能开吗?
橡套线只能挤压吧
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2019-09-03 15:13:25
jintaolq:
观察样品内部有没有粉或者微量的油
jieyu:
橡胶线挤管式能开吗?
miss0521:
橡套线只能挤压吧
我们这边没有做过橡套的线 PVC的这种情况有过
你也可以试试在外层护套把模芯往内调 看看效果
但是挤压的做多少会有些粘连 他这个感觉还是有隔离措施的
splicing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2019-09-04 09:55:01
jintaolq:
观察样品内部有没有粉或者微量的油
jieyu:
橡胶线挤管式能开吗?
miss0521:
橡套线只能挤压吧
jintaolq:
谢谢指导,等下试试效果,那我用不用过粉呢
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2019-09-04 21:55:53
两种护套材料是不是一样的?会不会是材料不同,硫化温度和时间不同,然后不粘连呢
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2019-09-05 08:59:36
橡胶的种类太多了,大部分需要硫化,但也有不硫化的,先要分析对是什么橡胶
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
P:2019-09-05 10:53:57
你图片上显示的不是护套双层,不黏连吗!这个肯定是要两次挤出的,一般过粉或过硅油都可以,关键是需要跟踪,把量控制好。不管是双层绝缘或者护套都可以,橡胶线的常规做法。
migration of plasticizer - 增塑剂的迁移mii密耳(测量金属线直径和薄片厚度的单位,等于千分之一英寸,1mil=0.025 mm) (0) 投诉
P:2019-10-28 11:26:19
围观学习,学无止境
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2020-04-15 15:30:25
内外护套极性相委较大采用不用材料和不同硫化体系即可。
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
P:2020-09-30 14:02:06
如果真是绝缘双层,并且不粘连,传统挤橡设备应该是极难实现!挤第二层绝缘的时候,极容易卡模,把第一层绝缘挤破。怀疑是辐照型或者温水交联型橡皮挤出。
lateral pressure - 侧压力 (0) 投诉
