[材料介绍] 电线电缆材料中聚乙烯塑料中常用的助剂
P:2019-09-03 08:59:34
1、抗氧剂
聚乙烯的氧化老化是一种自动催化的自由基连锁反应。抗氧剂的作用是抑制或延缓氧化反应,其原理在于抗氧剂能消除氧化反应中生成的过氧化自由基,还原烷氧基或烃基自由基,从而使氧化连锁反应终止,以达到防止聚乙烯氧化老化的目的。
2、紫外线吸收剂
紫外线吸收剂是一种能吸收紫外线光波或减少紫外线光的透射,并防止塑料的光老化的化学物质。它能有效地吸收高能量的紫外线光,并进行能量转换,以热的形式或无破坏性的其他形式把能量放出,从而保护了高分子材料免受紫外线的破坏。紫外线吸收剂吸收光的程度,与紫外线吸收剂的分子消光系数及浓度成正比,故必须选择分子消光系数大的紫外线吸收剂。
3、光屏蔽剂
高分子材料受光照射,除了紫外光外,其他光线也会起一定的破坏作用。为此,一般除加入紫外线吸收剂外,还需加入光屏蔽剂,光屏蔽剂的作用是能吸收某些波长的光线,或将光线反射,减少材料对光波的吸收,如添加氧化锌及钛白粉,能提高材料对光的折射率,增大反射率,因此光屏蔽效果好;而添加炭黑对可见光的吸收和对紫外线的反射都很有效,可提高制品的耐光性。这些都是护套料中常见的光屏蔽剂。
4、发泡剂
凡加入塑料中通过受热分解而产生气体,并均匀地分布于塑料之中而形成泡沫塑料的材料,称为发泡剂。对发泡剂有如下的要求:
①加热温度与高聚物熔融温度相适应;
②发泡速度适当,能与挤塑工艺相适应,以确保塑料在挤出机头时正处于发泡状态;
③发泡生成的气体要多,残渣量要少。
5、阻燃剂
聚乙烯等高聚物均为易燃材料,配入阻燃剂可以保护材料不着火或使火焰延缓蔓延。聚氯乙烯,虽有良好的阻燃性,但由于大量的增塑剂加入,也会导致阻燃性下降,有时也需要加入适量的阻燃剂。
percent conductivity - 百分数导电率 (0) 投诉
P:2019-12-20 09:26:18
908863380:1、抗氧剂
2、紫外线吸收剂
3、光屏蔽剂
4、发泡剂
①加热温度与高聚物熔融温度相适应;
③发泡生成的气体要多,残渣量要少。
5、阻燃剂
相容剂呢
elementary circuit diagram - 电路原理图 (0) 投诉
