首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 8030铝合金绞合导体 退火时间和温度参数是多少
P:2019-09-01 16:06:47
8030铝合金绞合导体  退火时间和温度参数是多少    规格不同  装盘量不同的话退火时间有没有区别   退后单丝性能要达到GB/T31840中的要求
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2019-09-01 16:07:29
时间太长  怕导体发黄和  表面有油污
gas compression cable - 压气电缆 (0) 投诉
P:2019-09-01 16:08:18
时间少了的话  怕退火后单丝性能不达标
despooling - 放线 (0) 投诉
P:2019-09-01 16:08:51
用箱式退火炉退火
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2019-09-01 16:09:08
有经验的专家说说
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2019-09-01 16:09:33
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2019-09-01 23:57:48
私聊
twelve-head computerised weighing system - 12头计算机化称量系统 (0) 投诉
P:2019-09-02 08:26:05
j012805:
私聊
咋样私聊
statospooler - 静盘收线装置 (0) 投诉
P:2019-09-02 09:14:58
私聊会怀孕!
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2019-09-02 12:11:11
整盘跟半盘时间肯定不一样啊
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2019-09-02 14:09:35
整盘跟半盘时间肯定不一样啊
是的    这个该怎么把握呢
cable insulation thickness eccentricity gauge-and-controller - 电缆绝缘厚度偏心控制仪 (0) 投诉
P:2019-09-03 13:58:37
整盘跟半盘时间不一样
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2019-09-07 15:54:43
这样要一步步的调整啊。我先搞一个温度和时间出来,合格后半小时半小时的减少,慢慢摸索。这东西每个厂情况不一样,没有任何参考价值。
wave detector cable - 检波器电缆 (0) 投诉
P:2019-09-10 10:20:40
国内外电工用铝合金技术、型线设计,联系:13554209282
single-doped laser - 单掺杂激光器 (1) 投诉
P:2019-10-27 08:29:37
8030导体退火符合国标要求,任一层单丝250mm标距下伸长率≥10%;抗拉强度≥98mpa;电阻符合要求,首先:
1.铝合金杆选材:铝合金杆成分和抗拉要满足单丝拉制强度高好拉的特性,为退火留足充裕余量;比如:2.31mm的单丝,用成分低和抗拉低的杆子拉出来只有190Mpa;用成分中限和抗拉中限拉出来的单丝抗拉230mpa,这时你用330度1.5加温保温8小时,同样的温度,230mpa的很容易合格,190mpa的很容易出现单丝抗拉擦边现象;选材很关键;
2.一般铝合金导体都是2类紧压导体结构;单丝直径1.33-3.30之间;尽量在退火时丝径和装盘量相差不是很大;闷罐炉和台车炉的加热方式一致,但闷罐少个热风循环;这个温度和保温时间要摸索下,每个公司都不同;https://wenku.baidu.com/view/6b536f1890c69ec3d4bb7509这个是我2013年的关于8系拉丝、导体和退火的温度工作笔记;
3.我是卖铝合金杆和铝合金导体、铝合金电缆,大家可以互相交流合作,哪怕不是我们的杆子,有问题我们也可以互相交流学习;多个朋友多条路;15961570736微信手机同号,刘经理;
supervisory subnetwork - 监控子网络 (3) 投诉
17
