首页 > 国外线缆
[问题求助] 绞10C线在单绞机上绞外被押出跳股
P:2008-03-24 18:59:54
在630单绞机上绞十芯线外被押出时有凹凸现象,经解剥为十芯线中芯线两条跳出来导致,因订单为有条长线不允许在间有接头产生,绞线具体参数为30/0.18*2.3*10C ,绞线模为9.2 绞距110,包纸为不织布30MM绕包。单绞机在收线时排线不良是否会将线压变形产生此异常呢?
elastic joint - 弹性接头 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:34:19
建议在中心加入棉纱填充.
cable vulcanizer - 电缆硫化器 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:57:01
绞10C线在单绞机上绞外被押出跳股
我来回答你的问题:
1、根据楼主所说的生产工艺来说,排位不
     良是不会造成跳股的
2、同样根据楼主所说的生产工艺来说,跳股是在
      绞线过程中造成的
针对生产工艺所出现跳股现象的解决办法:
1、调整放线架的张力,使每条线的张力一致
2、第一端进线口模具选用尽量小一点,保证即
     不刮线,又不在模口摇摆为宜
3、包纸的宽度可改为32MM
4、外被押出时选择适当眼模及调整放线架的张力
     不可太松
IMS - information management system信息管理系统 (0) 投诉
P:2008-03-25 14:03:33
这个问题刚好前天生产我司也碰到了,解决方案如下:
1.绞线时中间两根张力必须要大于边上八根的,严格控制中间的两根张力,检查张力轮是否是好的,绞距设计太大,应该调整为130,绕包的话不织布宽度不必更改
2.绞线绞好了,外被押出应该没什么问题的.
dancer pulley - 动轮 (0) 投诉
P:2008-03-25 14:27:26
对了四楼说的这也是最重要的一点,我上午漏说了绞线时芯线的排列了,中间为2根,周边为8根
insertion cable - 介入电缆 (0) 投诉
