线缆原材料
[问题求助] TPU分聚酯和聚醚,怎么检验
anguie
P:2019-08-30 14:38:10
检什么项目
heavy reel - 重型线盘
游客
P:2019-08-30 14:58:20
聚酯的便宜
FIR - far infra red远红外线
yvhkdv
P:2019-08-30 15:16:11
看是检验什么?如果材料检验,比如比重,熔融指数,硬度,抗张延伸,燃烧什么的
single-pass cooling trough - 单道冷却槽
haiyang816
P:2019-08-30 15:18:25
这个问题 可以找度娘 上面罗列一大堆区别方法…
实践中 肉眼很难鉴别 抗张强度/延伸率/密度都比较接近
做水解试验吧 测试对比数据 聚醚优于聚酯
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头
zhsazcf
P:2019-08-30 15:53:55
聚酯不耐水聚醚耐水解,就你可以用90°热水水浴7天,做伸长率,强度测试,如果有变化比较大就是聚酯,几乎没有变化是聚醚!
Monopolar cable - 单极电凝线
guoguo2002
P:2019-09-02 08:20:21
水解
starting die - 进线模
匿名
P:2019-09-10 08:33:54
sulfur oxide - 硫氧化物
