首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 容许电流和载流量有区别吗?
P:2019-08-30 09:17:38
请问 容许电流和载流量有什么区别?是否是同一个概念?如有不同,又改如何计算?
cable fitting - 电缆附件,电缆接头 (0) 投诉
P:2019-08-30 09:53:06
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
电缆允许电流表指的就是电缆的安全载流量。为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为70℃左右),这时的负载电流称为安全电流。
mininoise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (2) 投诉
P:2019-08-30 09:58:22
载流量:是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
安全电流:为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为70℃左右),这时的负载电流称为安全电流。
容许电流是个范围,容许电流≤载流量(安全电流)。
J-tube - J形管 (2) 投诉
P:2019-08-30 11:47:36
不同概念
acid-pickling pollution - 酸洗污染 (1) 投诉
P:2019-08-30 14:44:25
怎么计算的呢
sub-unit binder - 小单位绕扎头 (0) 投诉
P:2019-08-30 15:16:59
有标准JB/T10181 专门计算载流量
容许电流 资料共享里搜
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
