[分支电缆] 预分支电缆米数统计要注意什么
P:2019-08-29 16:53:50
客户给了图纸  楼层的每层高度和层数   这个分支主线的长度是不是直接就是楼层的高度  需要在分支头处预留长度吗  如果分支头出要预留一定长度做分支头   一般都预留多长
分支电缆主线与支线的电流  电压  功率之间的关系是怎样的   是不是相当于多个并联线路   也就是电压都是相等的   支路电流之和等于主线电流  支线功率之和等于主线功率
铠装型预分支电缆  比如 YFZ-YJV22 电缆  在做分支头的时候  铠装层是不是要截断   若是截断的话   做完分支之后  断开的钢带还需要接续吗  还是说钢带只需要用导线接通即可
对于分支电缆一直不太熟悉  群里的专家指点指点
quadded telephone cable - 四线组电话电缆 (0) 投诉
P:2019-08-29 17:06:03
Banbury-mixer - 班伯里混炼机(有椭圆形滚筒),密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2019-08-29 17:21:24
分支预留长度跟电缆主线敷设的地方到每层电气柜距离有关,最好是派人去现场测量,画出图纸,双方签字确认!
YJV22不适合做分支电缆!也没必要!为何要做铠装的?怕老鼠咬?
主线按施工图纸设计上选择,这些造大楼的图纸早设计算好了!你只需要按图纸选就行!不能自己算!这些需要资质才能干的事情!这要负责的!
liangding 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-09-03 17:59:29 原因:奖罚
UDT - uniform data transfer均匀数据传送 (1) 投诉
P:2019-08-30 05:55:19
还没有做过分支带铠装的
continuous-extrusion lead press - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2019-08-30 08:14:27
bixe:
专家说的很好  学习了
bar copper - 铜条,铜杆 (0) 投诉
P:2019-08-30 08:15:04
还没有做过分支带铠装的
遇到过一次   埋地预分支电缆
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2019-08-30 08:16:05
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2019-08-30 10:38:05
之前干过隧道应急照明预分支(5*16分3*6),铠装必须连续。(按要求也应该是要保证铠装的接地导通)
我公司前期采用原有铠装错位断开的办法处理,在预分支做完后进行整体绝缘带缠绕隔离后连接铠装,但预分支制作过程中铠装变形错位接续中铠装不平整导致注塑后耐压试验通过率不高(整根20个分支体40%通过率)。注塑压力会使得铠装刺破绝缘绕包带及绝缘层,如在增加绕包带厚度就将换大一号模具。
之后修改为制作时将电缆铠装在开口处30-50MM处剪断修圆,修圆处线芯用硅橡胶带缠绕加强层,制作完成后用2-3根扁形钢丝通过点焊机连接。注塑后基本无击穿案例。
前期测量工作做好,地产项目基本没有铠装的,我见过的就有一家是有铠装的最后也让在负一楼通过转接箱换成不带铠装的。
预分支就是个手工活,工人一定要上心,出厂前做好检测,去了工地再出现问题,呵呵(我永远忘不了之前我们4个人扛着煤气罐、工具爬上32楼的鬼样子,问题找到后才发现是工地有人在电井方便,为了验收那伙王八羔子用水冲了之后造成的!!)
liangding 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-09-03 17:59:13 原因:奖罚
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (2) 投诉
P:2019-08-30 10:42:24
回楼上,很感兴趣,为啥用水冲了就出问题了?冲那里了?头端?
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2019-08-30 10:56:05
JNXL:
在27楼冲的水,水会顺着桥架和电缆一直流下去,预分支端头虽说注塑前涂了密封胶但是还会有个别进水。整栋楼32层,4根预分支,高区(32-25F),中高区(24-17F)下区(1-8F)都完蛋,就一根(16-9F)好的。一根电缆8个分支头有一个进水就供不上电。最后让乙方认了5000施工费。
digital capacity unbalance meter - 数字式电容不平衡测试仪 (0) 投诉
P:2019-08-30 11:08:18
谢谢分享  经验很重要
preformed wire rope - 预成型钢绞线,预成型钢丝绳 (0) 投诉
P:2019-08-30 14:05:29
分支大都是垂直敷设,铠装的分支用的很少,真要做的话,还挺麻烦的
FWIS - falling-weight impact strength落锤冲击强度(橡皮) (0) 投诉
P:2019-08-30 16:48:23
铠装的是麻烦
inert gas arc welding - 惰性气体电弧焊 (0) 投诉
P:2020-10-26 15:25:50
还没有做过分支带铠装的
带铠装的分支电缆也不是不能做,就是要做好铠装接续处理就行了。
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
