首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 导体氧化发黑解决方案
P:2019-08-29 08:42:01
张三刚刚在深圳花了1000万买了一套房子,想着花了毕生财富买的房子,一定要把装修搞好. 于是找了一家知名度不错的公司,来搞装修.家庭装修最早进行的就是水电改造,装修公司把BVR电线穿管后,就去忙别的装修任务了,这一放就是2个月.2个月后,其它工程已经完成,马上要把BVR电缆和开关、插座面板连接.
这时,剥开电线的绝缘,张三和装修公司都发现,导体氧化发黑了. 张三很难接收,认为家装公司使用了伪劣电线,要求装修公司赔偿. 而装修公司和电缆厂也是满心冤枉,我的产品都是合格产品,为啥让我赔钱.
其实这种情况并不罕见,在我国的南方经常出现. 案例中只是一种情况,其实还有另一种情况,就是电缆安装使用很长一段时间后的缓慢氧化,这个问题其实更严重.
原因是什么呢?
南方气温比较高,环境炎热. 另外,环境潮湿、湿度大.BVR的导体在热和水的作用下很快氧化发黑,这种情况很难预防.
而客户通常并不了解这一原因,发现电缆发黑,第一直觉就是电缆是伪劣产品,装修公司必须解决并予以赔偿.
解决其实是非常难的,装修公司认为电线本来没有质量问题,这是其一. 另外,电线穿管后,一般很难抽出更换,无法更换. 于是每年都有很多起纠纷和诉讼发生.
怎么解决这种导体氧化问题呢?
经过分析,我们知道只要把导体和水、空气隔绝开,导体就不再发生氧化了.
如何实现把导体和空气、水的隔绝呢?
方法也很简单,我们在导体之间填充阻水的导电胶,导电胶固化后,导体的缝隙完全被导电胶包裹密实,这种BVR电线不仅可以阻水,还能阻气,从而隔绝了水和空气的进入,避免了导体氧化发黑.
充胶导体示意图
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2019-08-29 09:00:41
请问你是在推销阻水导电胶吗?有什么排号可推荐?
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2019-08-29 09:24:47
没这么夸张,我家也是南方的,电线用几十年没这样的问题!要是这个问题很普遍,那南方的电缆早出问题了。再说无缘无故在电线里加这么一个胶只会增加成本,实际作用没多大!该黑还得黑。
hydroxide - 氢氧化物 (1) 投诉
P:2019-08-29 09:29:36
BVR可以这样搞,BV也可以这样搞,RV线呢?RV线这样搞不就全是一条黑不溜秋的导体了?
家装线截面也不大,确实怕这个还不如直接推荐用实心单芯导体BV线,你说呢?何必搞中间加胶这么麻烦?还需要出企业标准,你这个属于改变电线结构,是需要重新出标准的!
cost function - 价值函数 (0) 投诉
P:2019-08-29 09:32:21
最简单办法,施工单位电工没做好封头!电线没接时,两头要封上透明塑料胶套管!最基本操作。
wire clip - 线夹 (1) 投诉
P:2019-08-29 09:36:19
还冤枉?产品没问题,但施工上有错!像上面说的,没做好防护措施,不是施工方的错是谁的错?这样的电线肯定有安全隐患!必须撤掉重新穿管新的电线。业主的要求没错。
wavelength independent coupler - 双窗口宽带耦合器 (1) 投诉
P:2019-08-29 09:53:27
我在南方多年,生产和销售电缆,BVR在南方电缆本身不会像楼主说的那样。问题肯定是出在施工或储存上了。
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2019-08-29 10:03:59
其实都没问题,这只是小编为了推销导体胶而捏造的一篇软文而已,别当真,根本经不起你们这些大牛的推敲。。。
导体胶还是有用处的,用在电力电缆上会好得多,用量也比小线消耗得多,所以建议小编看见了改一下,把BVR换成浸泡电力电缆,或可能被水淹没的电缆沟道里使用的电缆中。
EDI - electronic data interchange电子数据交换 (0) 投诉
P:2019-08-29 10:21:30
应该是施工问题  我家供货这么多  从来没有客会反馈过这种情况
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2019-08-29 10:23:40
家里墙里安装的大多是BV4和BV2.5单芯实心导体的线,换开关插座时看见过。
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器 (0) 投诉
P:2019-08-30 11:52:24
实际我们经常接到此类抱怨,很多都因为气候环境影响,当然也有个别消费者借着事由讹人,这种状况比较少。这个方法也是我在其它地方看到的,实际还未采用,正在评估中。
spiral four - 四芯扭绞,简单星绞 (0) 投诉
P:2019-08-30 11:57:34
我们实际遇到的目前归类为以下几种状况:
1. 导体拉丝油问题。
2. 胶料问题,腐蚀导体。
3. 收线轴问题,收线轴老化异物粘在导体表面。
4. 收线太满,车间异物或脏水粘在导体上。
5. 存放环境潮湿或时间太长。
6. 消费者使用气候潮湿,线头外漏氧化。
7.个别用户动机不纯,恶意制造。
COSATI - Committee on Scientific and Technical Information科学技术情报委员会<美国> (0) 投诉
P:2019-08-30 13:43:05
BVR导体里加导电胶就不是原来的BVR了,是新的特种产品了。已经属于结构组成发生改变,需要出新的检验报告新的企业标准。
首先你要测试它确实真的可以阻水阻空气,需要一个检验标准来支持,这样一来,它就是名副其实的阻水电缆了。。。。。
还需要有依据证明使用过程中没有其他不良显现,如融化溢出,或易燃之类的,会不会老化很快,等等一些问题
VLF testing - 甚低频试验 (0) 投诉
P:2019-08-30 13:52:28
额,说白了,阻水不一定要导电胶啊,随便哪个阻水胶都可以啊,谁来解释一下为何一定要导电胶?能提升导电性能?这个案例说白了是故意偷换概念而已,直接说!把BVR做成阻水的线是什么新鲜事吗?是新创意吗?你就是把导电胶换成黄金它也还是用的阻水的功能,LOW
ZH compound - 无卤混合物 (1) 投诉
P:2019-08-31 15:36:05
你这种氧化发黑绝不是空气中自然氧化的,而是生产过程中产生的,很可能是退火过程中产生的,如果是罐式退火,则是真空没有抽干净,如果是拉丝连续退火,则是冷却不够就上盘了。如果只是局部一段氧化,则有可能在挤出过程中有破洞或火花点导致进水。总之生产过程产生的可能较大,其次是否用了低氧杆。也许工人比你清楚,但他不会告诉你。
lapping Tempmaster - 绕包张力 (1) 投诉
18
