首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 束丝轴底铜线清理方法怎么做?
P:2019-08-28 20:14:06
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
请教一下大家:
  我们在束丝工序发生了断线,放线如果只剩轴底的两三公里线,我们一般都不会焊线继续生产,而是直接清理报废掉了。
  以前我们都是使用锤子和凿子清理,效率很好,但不可避免要伤轴(虽然我个人觉得没什么影响)。使用安全刀具、剪刀切割,费时费力,工具磨损也非常严重。
请问一下大家的公司是否也有类似情况,又都是怎么清理轴底的报废线的?
谢谢!
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2019-08-29 09:16:07
继续放线 ,拉出来。
ambient light susceptibility - 环境光敏感度 (0) 投诉
P:2019-08-29 12:58:25
继续放线 ,拉出来。
这些轴底线我是要报废的,继续拉出来也只是从A轴到B轴而已啊,还是要清理的啊。
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2019-08-29 13:08:48
定制把大剪刀,咔咔掉
multiconnector - 复式连接器 (0) 投诉
P:2019-08-29 13:10:20
是不是可以考虑做些可拆卸侧板的轴盘?
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2019-08-29 13:10:28
你好:
定制把大剪刀,咔咔掉
Protolin - 勃罗托林<德国Simens公司生产的一种以聚氨酯为基的现场环氧浇注剂,可用于油纸电缆和橡塑电缆附件> (0) 投诉
P:2019-08-29 13:11:30
你好:
定制把大剪刀,咔咔掉
铜线缠得挺紧密的,不太好用
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头 (0) 投诉
P:2019-08-29 13:15:42
ddr:
是不是可以考虑做些可拆卸侧板的轴盘?
不做这种考虑了,费用这关就过不了。公司规模虽不大,平行线轴具也有几百个。
emulsifying system - 乳化装置 (0) 投诉
P:2019-08-29 13:22:33
我觉得该留下来,倒线,作地线用,也可以多轴倒在一起继续生产。
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2019-08-29 13:45:48
carey210:
能继续用当然好,但我们不用轴底的线基本也是因为轴底线有各种问题,断线严重。我们也没有倒平行线的设备。
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2019-08-29 13:52:56
有什么难,把这些平行轴重新加工一下,轴中间切条小缝,既不影响装盘,也方便后面剪切剩余铜丝,剩下你就明白了,你可以找一个先找一个加工后试试行不行;
如果都不行,那就交个工人空闲时间自己捣鼓算了。
    beiyongyou 在 2019-08-29 13:52:56 奖励 50 赏金
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2019-08-29 14:16:52
C66668:
不一定能行,动平衡我们搞不了,盘点也会有点问题。我们在个小地方,加工供应商的资质有限。但方法好,谢谢!
mating face seal - 配合面密封<即光缆配接连接界面间隙的密封,以防水分或气体侵入其间> (0) 投诉
P:2019-08-29 14:25:23
做一个小放线架 1米高以内 放线轴一端轴承固定 (类似束丝放线架其中一个锭的结构)
轴承转动要灵活  (新的轴承要拆开 添加一点类似变压器油这样浓度低的机油)
把线盘插上去 无需锁紧装置
直接往下拉铜丝 线盘旋转灵活 线会飞快的退下来
线拉下来 该怎么处理就怎么处理
线盘也能很快空出来
不需要凿铜丝费时费力 还不安全
    beiyongyou 在 2019-08-29 14:25:23 奖励 50 赏金
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2019-08-29 14:34:02
我们 凿过 拆过线盘 角磨机磨过 能试过的都用过了
最后做了个小放线架 安装在需要的工序
让员工有需要退盘的线 空闲时间 自己拉拉 成本低廉 安全省事还方便
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2019-08-29 14:58:01
jintaolq:
最后做了个小放线架 安装在需要的工序
朋友,能发张小放线架的图片么?
silanecured polyethylene - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
22
