首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请教各位,不同种类的拉丝模具保养维修和报废时间?
P:2019-08-28 16:12:22
fully-automatic grinding and polishing machine - 全自动研磨机及抛光机,全自动线模研磨机及抛光机 (0) 投诉
P:2019-08-28 16:45:48
拉丝模好多种  你说的哪一种  钨钢 聚晶  纳米 钻石
double-magazined block - 双筒放线装置 (0) 投诉
P:2019-08-28 16:47:52
楼上说的不错,楼主的问题问的比较笼统。
turns ratio - 匝数比 (0) 投诉
P:2019-08-28 17:16:25
xiao120:
常用的这些模具,客户要求我们做个检测规范!谢谢!
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2019-08-28 17:17:48
亚洲第二:
楼上说的不错,楼主的问题问的比较笼统。
嗯,说的有点太广,我就是想知道这些常用的拉丝模,使用保养,然后要做个规范!谢谢!
hone - 磨石,油石(拉线模用) (0) 投诉
P:2019-08-29 06:19:05
钨钢的不行
network access - 网络接入,进网 (0) 投诉
P:2019-08-29 08:47:57
主要是看用的什么样的材质,不同的材质寿命是不一样的。
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
P:2019-08-31 08:42:00
钨钢的不行
好的,谢谢!
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2019-08-31 08:43:23
yvhkdv:
主要是看用的什么样的材质,不同的材质寿命是不一样的。能具体指导下吗?或者有什么推荐的资料吗谢谢
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2019-08-31 13:54:46
模具由模具仓库验收发放保养  使用借出 回收的时候使用投影仪验证 内孔清理干净 看孔内部是否被磨损处棱角
如果孔内被磨损处被磨损出棱角 那么就不能用了 需要从新申请新的模具
孔内部圆整 圆滑 则可正常验收入库
内孔因为镶嵌材质的不同 耐磨损也有差异 价格也有差异
所以模具要有严格的管理规范
heat aging characteristic - 热老化特性 (0) 投诉
P:2019-09-06 08:25:29
jintaolq:
孔内部圆整 圆滑 则可正常验收入库
所以模具要有严格的管理规范
好的,谢谢!
PCL - polycaprolactam聚已内酰胺 (0) 投诉
P:2020-08-13 21:13:24
15555060203    加我微信吧  您想知道模具的一切我都可以告诉你
main repeater station - 主增音机站 (0) 投诉
P:2022-04-01 14:54:29
non-toxic bonding adhesive - 无毒性粘接剂 (0) 投诉
