[供应信息] 防水测试标准与测试内容解析
P:2019-08-28 10:01:03
防水试验适用于在运输、贮存或使用期间可能遭受冲水的电工电子产品。这些水来源于大暴雨、风吹大雨、洒水系统、车轮溅水、冲水或猛烈海浪。有关规范应详细说明电工电子产品是否必须在试验期间正常工作,还是仅能经受冲水条件而保持完好。
应用领域:
考核和确定电工、电子产品,各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和组件良好的工作性能。
可执行IP1,IP2,IP3,IP4等级的防水测试
防水试验分为滴水、浸水和加压水试验。
防水等级用IPXX 表示,其中第二个X表示表示防水等级,等级从0级到8级。
0 :没有保护
1 :水滴滴入到外壳无影响
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5 :用水冲洗无任何伤害
6 :可用于船舱内的环境
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
8 :于一定压力下长时间浸水
实验设备:防水试验箱
试验箱基本参数:
内部尺寸:1000×1050×1080 mm
试验台面积:φ30cm (扩展台面-60cm)
试验台转速: 1~20r/min 可调
试验台承重: 20kg
摆管淋雨试验主要技术参数:
喷水孔径:φ0.4mm/φ0.8mm
喷水孔间距: 50mm
喷水环半径: R400/200mm
喷水管管径: φ15mm
摆管摆角幅度: 0~±170°可调
摆速调节: 无级调节
每孔平均水流速度: 0.07L/min
滴水试验主要技术参数:
滴水面积mm
滴水孔径:0.4mm
孔间距: 20*20mm
滴水量:1—4mm/min
参考标准:
可执行IEC中关于IP1,IP2,IP3,IP4等级的防水测试
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
