[问题求助] 请教RG6电缆的指标问题
P:2008-03-24 16:20:16
    在RG6电缆的指标中,如果内导体的直径是相同的话,又都是CCS的导体,那么,它的导电率怎么来区分好坏,对传输中的性能有什么影响吗,RG6电缆中,还有些什么重要的指标吗.
    不甚感激.
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:38:23
CCS的导电率从10%到30%,规格很多,导电率越高,铜层越厚,衰减越小.
calibre holder - 并线模座,模架 (0) 投诉
P:2008-03-24 21:01:03
对电性能的影响体现在5MHz这个频点,通常来讲19%、21%、24%除5MHz外和纯铜线没啥差别
cable-testing instrument - 电缆测试仪 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:32:03
通常用40%比較好
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2008-03-25 21:27:25
我们厂都是用纯铜的,除非做铝管外导体的
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2008-03-26 19:36:13
标准要求18%的导电率即可,如果采用电镀的CCS,导电率建议一般超过24%才能保证5MHz的衰减比较理想,如果是机械包覆,21% 足够。楼上如果采用40%的导电率,增加成本而已
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:53:05
现在RG6电缆的生产好象不是按美标要求的结构生产的
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
