首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 柔性矿物电缆与普通电缆的区别
P:2019-08-27 11:54:36
柔性矿物电缆与其它普通电缆的主要区别之一就在于生产时利用了大功率电子加速器产生的高能电子束(β射线)对特殊配方的无机化合物进行了交联处理,从而使柔性矿物电缆能经受高达125℃的工作温度,在保持柔软性能的同时又大大提高了防火性能。可在负载1000V工作条件下承受950℃、3小时的燃烧,同时具有抗喷淋、抗机械撞击的功能。
技术性能比较:
柔性矿物电缆与普通电缆相比:不怕火燃烧、不成为火源、不传播火情——真正的【燃烧不短路、短路不燃烧】,因其主要材料均为无机物或无机化合物,决定了电缆本体的非燃性,因此不蔓延火灾、不传播火情,发生火灾时能保证至少3个小时必要人员与财产抢救的宝贵时间,符合目前《建规》中规定的火灾延续时间的要求,也是各类电缆标准中最高的防火标准。
性价比评估:
直接价格:柔性矿物电缆由于载流量的提高,在实际使用时可降低1~2截面等级。
间接价格:柔性矿物电缆无需特殊安装,可以降低密封桥架、防火桥架要求,成本会相应降低;同时,由于无功损耗的降低,还可以进一步降低运营成本。
以上就是《柔性矿物电缆与普通电缆的区别》的全部内容,如果想了解更多相关信息,请进入我们中亚电缆网站,点客服咨询,我们将竭诚为您为您解答,让您满意。
sealing - 密封;焊接 (0) 投诉
P:2019-08-27 13:03:00
不吹牛?630减少一个等级是500,两个是400!
cone-polishing machine - 模锥抛光机 (0) 投诉
P:2019-08-28 07:53:14
真的是这样吗?不应该是绕包云母带和玻纤带吗?这么高大上?还射线交联?忽悠谁?
Geolast - 一种热塑性弹性体(耐低温-60℃~-40℃,具有很高的柔'软性、耐臭氧性、耐油性和耐紫外线性,可用作电缆护套) (0) 投诉
P:2019-08-28 08:37:51
这样乱写真的好吗
motor-driven caterpillar - 电动机驱动的履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2019-08-28 08:49:57
恩,确实是乱写一通,短短一两百字,错误百出,在我们这个网站上基本全是做电缆的,这样的软文就别贴了。。。。
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
