[问题求助] 护套偏芯(挤压模具),沙子原因啊,问题严重
P:2008-03-24 10:30:02
GYTZS53 48B1  盘号:3A81884001,003,005护套偏芯,厚度Min:1.88,1.90,1.84mm,Max:2.82,2.22,2.12mm。
mainframe - 总配线架,主机架 (0) 投诉
P:2008-03-24 18:42:14
goldentang:
还高级工程师呢?
简单的道理还不知道!无语!
兄弟,互相帮助,建议多加几层滤网
GIC - gas insulated cable气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:44:22
goldentang:
还高级工程师呢?
简单的道理还不知道!无语!
兄弟,互相帮助,建议多加几层滤网
不公平!!无语
curing oven - 固化炉 (0) 投诉
P:2008-04-03 16:31:41
希望大家引起重视,同时交流下问题。
问题已经解决了,但式不保证以后不出现问题,对不对
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:31:44
王志:
希望大家引起重视,同时交流下问题。
说得是啊。谁也不敢保证自己在生产过程中不会遇到这样或那样的问题,对吧?有问题大家就上来说说,问题解决了,也上来讲讲怎么解决的。只有大家都共同提高了,那电缆这行业就更发达了。是不?
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2008-06-29 00:29:49
家多过路网
non-association cable - 非标准电缆 (0) 投诉
P:2009-06-20 19:10:44
原理是什么啊  加滤网  后 好用了吗??
pointer and stringer - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2009-06-21 21:43:56
我建议你加100号的
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2009-07-13 15:53:42
最好是120目的钢网最好的,一个沙子不漏掉。呵呵
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:17:14
哎呀!
你们都没有看懂人家说的 话,  他所说的“沙子”其实是“啥子” 就是什么的意思
挤压的偏心 主要是模具 和压力
模芯太大有可能,模芯 模套没有装好也可能。压力不均匀也有偏心的可能
open-air end erminal - 敞开式终端,敞开式电缆终端 (0) 投诉
P:2015-06-15 10:11:31
挤压式模具是个难点
die mandrel - 模芯 (0) 投诉
