[挤塑工序] 请问大家绝缘皮起皱这是什么原因造成的?
P:2019-08-23 17:00:39
robustness - 鲁棒性;稳健性,强壮;强健;坚实 (0) 投诉
P:2019-08-23 20:03:23
挤出温度高了
corrugated steel tube - 皱纹钢管 (0) 投诉
P:2019-08-24 06:00:21
收线张力不稳定吧
decryption - 解密 (1) 投诉
P:2019-08-24 07:47:32
你没有讲是什么材料,如果是普通胶料出现这种情况,第一是出料不稳造成的,出料不稳跟螺杆转速是否稳定、收线速度是否均匀,我认为是料在螺杆筒里出现打滑,机头出料不稳造成的,选择合适材料的长径比螺杆,温度要是适中!
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
P:2019-08-24 10:12:34
1.是什么时候发现这样的,半成品、成品、客户那里。
2.什么材料的绝缘,跟导体贴合的貌似不很好。
3.有没有规律,每隔多少米出现一次,还是随机出现。
4.每次出现起皱的前面都有发白的地方,(可能是你手机像素的问题)考虑冷却后强制变形形成料颜色出现差异。
5.之前同型号规格同机台是否生产该产品。
6.测量起皱处附近导体外径。
把这些问题了解清楚估计也就找到问题了!
FRP - fiber reinforced plastic纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2019-08-24 10:53:33
张力不稳
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
P:2019-08-25 11:14:25
jirui123:
6.测量起皱处附近导体外径。
把这些问题了解清楚估计也就找到问题了!
谢谢!
hybrid multifiber cable - 混合多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2019-08-25 14:23:54
是否是外力所致,看绝缘起皱两边都有拉伸发白痕迹
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2019-08-26 07:59:33
张力不稳定造成的
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2019-08-26 08:21:09
会不会是收线的哪里堵了一下,导致绝缘皮也拉来堵起了。有明显拉薄发白的地方。出胶不稳不会出现这种发白现象吧?,发白一般是挤出后外部机械力导致。至少我没有遇到过出胶不稳导致发白的情况,我遇到的出胶和牵引张力不稳最多就是外径大小不一而已。
nd-cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2019-08-26 11:34:54
观察模头位置
首先看线速 线被牵引的运行速度是否稳定 或者右忽快忽慢的现象 (如果有那么是牵引问题)
如果没有 在观察模头出料 如果挤出忽多忽少 那么从主机找原因
看主机电机转速 或者螺杆转速是否均匀 如果正常
那么就是螺杆料筒里边的问题了
逐项排查  思路要清晰
error rate - 误差率;针孔数 (0) 投诉
