[材料信息] 125度硅烷交联低烟无卤聚烯烃绝缘料。电线后可满足JB/T 10491.3-2004标准,可以生产WDZB-125电线。
P:2019-08-23 13:52:44
125℃硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料
TY-125G
125℃硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料是以优质聚烯烃树脂为基料,加入阻燃剂,抗氧剂,抗氧化剂,助交联剂,经混炼、塑化、造粒而得,最高工作温度为125℃。制成电线后可满足JB/T 10491.3-2004标准,内适用于电线电缆绝缘层。
执行标准
材料执行JB/T 10436-2004标准。
加工工艺
本产品可采用普通 PVC 或 PE 挤塑机进行生产,建议螺杆长径比 L/D:17-25,使用压缩比较小的低烟无卤专用螺杆可获得较好的挤出表面,普通通用螺杆亦可,需要控制转速不宜太快。不可使用 BM 螺杆生产;网板建议放置一层滤网 80 目,熔体温度建议不要超过 170℃,参考挤塑加工温度(℃):
位置 | 机筒Ⅰ区 | 机筒Ⅱ区 | 机筒Ⅲ区 | 机筒Ⅳ区 | 机头模具 |
温度(℃) | 110±10 | 120±10 | 130±5 | 135±5 | 145±10 |
由于该产品的特殊结构,所以物料在机筒内长时间停留后会有预交联的情况出现,所以建议客户在使用时不要在机器内停留过长时间,如果停留出现预交联情况可将机器内物料排尽,重新投料后即恢复正常。
包装、运输及贮存
包装:每袋 25 Kg,分AB料,其中A料23.75Kg,B料1.25KG。铝塑包装袋抽真空。
运输和贮存:电缆料运输过程中避免日晒雨淋,搬运过程中应当轻搬轻放,贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的仓库内。
物理和电气性能
见后附表1
项 目 名 称 | 单 位 | TY-125G | ||
技术要求 | 典型值 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | ≤1.46 | |
2 | 拉伸强度 | MPa | ≥10.0 | 12.6 |
3 | 断裂伸长率 | % | ≥150 | 200 |
4 | 空气烘箱热老化后 (158℃×168h) | |||
4.2 | 拉伸强度变化率 | % | ±25 | 4.5 |
4.4 | 断裂伸长率变化率 | % | ±25 | -10.2 |
5 | 热延伸实验(200℃,0.2MPa,15min) | |||
5.1 | 负载下伸长率 | % | ≤175 | 60 |
5.2 | 冷却后永久变形 | % | ≤15 | 0 |
6 | 氧指数 | % | ≥30 | 34 |
7 | -25℃低温冲击脆化温度 | 失效数 | ≤15/30 | 0/30 |
8 | 20℃体积电阻率 | ? m | ≥1.0×1012 | 3.7×1012 |
9 | 介电强度 | MV/m | ≥20 | 28 |
联系人:徐 俊 18962600186
information coding technique - 信息编码技术 (0) 投诉
