首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 2408和GB/T 5169.16怎么一模一样,只是名称不一样?谁抄谁啊?
P:2019-08-22 02:17:20
off/take-up unit - 收放线装置 (0) 投诉
P:2019-08-22 02:19:57
国家标准也太不严肃了。
ERA - Electrical Research Association电气研究协会(英) (0) 投诉
P:2019-08-22 05:30:18
OTDM - optical time division multiplex(ing)光时分复用 (0) 投诉
P:2019-08-22 08:41:15
你仔细看了吗?如果真是一点差别没有,就是笑话了!
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2019-08-22 09:01:21
按理2048先发布的,最早是1980年第一版,标准前言上有写,5169.16是后发布的,2002年第一次发布,我对比了一下,这两个标准相似度真的有90%。
5169.16可能是为了整合这一系列实验标准而出来的吧。看得出来5169.16的语句比2048的要简略,应该是5169.16在2048的基础上修改的。
uncoiling table - 圈线放线台,圈线放线架 (1) 投诉
P:2019-08-22 09:04:40
都是引用参照同一本IEC60695标准,不过一个是2003版,一个是1999版,这也注定为什么内容会一致
symmetrical pair - 对称线对 (0) 投诉
