首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 绝缘漆固化剂相当于美国氢特公司的612牌号
P:2019-08-21 15:31:08
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
THIS-818绝缘漆固化剂
产品简介THIX-818绝缘漆固化流平剂样品图this-818绝缘漆固化剂相当于美国氢特公司的612牌号,以特殊耐热基团改性固化酚醛树脂为化学成分,具有高的粘合化学阻,属苯酚甲醛类型。根据添加剂量率的调整,固化的同时也能使表面颜色从金黄色到红棕色的油漆。应用于绝缘漆包线涂料固化,涂层设备容器,管道等,改革的漆包线表面具有高粘附性能和化学性能,保护涂层设备容器,管道等。物理性能
项目指标
外观浅黄色至棕红色
固体量(170℃、1h)45-48%
粘度(25℃)900-1500mpas
使用方法①漆包线漆:120℃以下,将绝缘漆流平剂(剂量率:1.5% - 3%)添加到漆包线漆里,搅拌均匀,按照正常工艺生产。
②容器/管道:将绝缘漆固化流平剂涂在容器,管道等涂层的内部和外部表面。
使用效果①漆包线的表面性能,抗划伤性能,热冲击性能和抗热震性能得到提高。
②漆包线表面的间断粒子和晶点得到消除。
③涂线DV值提高,绝缘漆流平剂改善表面流平性能,使漆包线表面均匀。
适用范围①聚酯漆包线漆。
②改性聚酯漆包线漆。
③聚酯亚胺漆包线漆。
④耐热聚酯漆包线漆。
⑤polyamide-imide漆包线漆。
⑥内部和外部的包装容器和罐表面。
产品包装25KG/桶。THIS-818与this-819的区别this-818与this-819区别在于产品颜色不同,this-818浅黄色至浅棕色,而this-819为浅黄色至深棕色。
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2019-08-29 11:00:23
了解了
Lead Oared - 被覆加硫。加硫方法之一,其法是在橡胶电缆押出后,包覆一层铅皮,送入加硫酸以高蒸气压加硫之后,再将铅皮 对绞,此种加硫方式现在少採用,但其加硫后之电缆外观甚佳。 (0) 投诉
P:2019-12-07 14:32:01
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2022-02-20 10:50:05
学习了
untwisted - 未捻合,未绞合,伸开 (0) 投诉
