型号析疑 产品报价
[名词术语] 铜99.999%用高精度来表示吗?还是高纯度?
fgh4gc
P:2019-08-21 14:28:20
铜99.999%为什么高精度来表示吗?难道不是纯度才对吗?高精度和高纯度有什么区别?难道是噱头?
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆
bacccb
P:2019-08-22 16:42:24
高精度?
barcode scanner - 条形码扫描仪
yvhkdv
P:2019-08-24 10:14:52
是纯度,行业喜欢用T1铜,T2铜来表示
vertical dereeler - 立式放线装置
(1)
audade
P:2019-08-24 11:04:58
我觉得用错了,高精度一般是修饰数字或精准度,99.999%的高纯度铜是对的,99.999%的高精度铜这个修饰有问题。
C.U.S. - Compound under the strands挤入绞线内的混料
P:2019-08-27 21:15:31
这个是纯度
WDC - world data center世界数据中心
ABCable
P:2019-08-28 14:22:48
为啥叫高精度?
BW - B-wire B线(电话)第二线
xiao120
P:2019-11-02 13:22:13
指铜的纯度
direct buried cable - 直埋电缆
zgr
P:2019-12-23 21:24:26
这样B格会高点
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀)
Mertin
P:2020-01-11 16:51:10
应该是纯度
gas bubble - 气泡
carey210
P:2020-04-06 16:36:50
range - 范围;波段
jinglingdemomo
P:2020-08-12 10:23:43
按标准走就行啦,标准说叫啥就是啥
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网
P:2020-09-23 16:23:55
标准用到“精度”了?
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘
