[技术资料] CATV外护套
P:2008-03-23 22:19:06
護套
CATV外被材料沒有特殊要求,主要由電纜合用環境來決定。一般采用PVC或PE即可。
同軸電纜的電氣特點
對于理想同軸電而言,電磁波沿電纜傳輸時,由于內導體和外導體相互作用,使電纜周圍的電磁場為零.因為其結構的軸對稱性,同軸電纜內部的磁場成同心圓分布,其電場從內導體終止于外導體.在高頻下,由于集膚效應和鄰近效應的結果,同軸電纜的電流分布在相鄰的表面上,即內導體分布在外表面,而外導體則分布在內表面.這正是CATV內導體可以用銅包鋼的原因.而在低頻下,集膚效應和鄰近效應將減弱或消失,所以銅包鋼內導體的同軸電纜不能用于太低的頻率。
有關參數的計算
●透入深度 . 其中f為頻率(HZ)
以SCTE的最低要求頻率5HZ,即最大透入深度計算.
透入深度=66.1/(5000)^0.5=0.029(mm)
●等效介電常數
●等效介質損耗角正切
●編織密度P=2*F-
而編織系數F= ,其中a為半錠子數,n為并線根數,d為編織單根線直徑.H為編織節距.α為編織角,所以
而tg , 其中D’為鋁箔縱包後的直徑
●波阻抗
,對于高頻傳輸線.R<<ωL, G<<ωC,所以公式可簡化為
(Ω)
●電容
     (PF/m)
●衰減
在高頻時,由于高頻電磁波的集膚效應,信號從內導體表面通過,所以其導體衰減可按以下公式計算:
絕緣介質衰減可按下公式計算
所以,總衰減
●延遲時間
      (ns/m)
knobbed PE tape - 多节式聚乙烯带 (0) 投诉
P:2008-03-24 11:36:42
兄台:怎樣沒公式
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2008-03-24 18:43:10
压缩后上传
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2012-04-22 16:02:52
支持楼主
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
