首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 有效电阻计算
P:2008-03-23 22:12:27
在回路中通以交孌电流后所引起的附加电阻上R~是由于集肤效应﹑邻近效应和在周围金属媒质中产生的涡流损耗三部分所引起的. R~= R集+R邻+R金
综上所述:回路的有效电阻R是由R0 , R~ , R集 , R邻 ,R金 组成, 即
R~= R集+R邻+R金
(3) 有效电阻R
R=R0+R~
= R0 [1+F(x) +
R金 =( R集+R邻 ) x 20%
d-----导线的芯直径(mm)
a-----回路两导线中心间距离(mm)
p-----各种四线组的修正系数
x-----
F(x), G(x),H(x)----均为x的特定函数
Polarity identification - 极性识别 (0) 投诉
P:2008-03-23 22:17:30
衰减用单位长度的分贝数来表示, 它是通过比较接收机收到的信号电平与输入信号电平而测出的. 导体损耗和介质损耗这两种类型的应对对绞电缆的损耗负责.它们都与频率有关. 5类电缆的衰减可用下式表示
衰减(dB/100m)=1.97
式中F为频率, 单位为MHz
导体的损耗随频率的平方根增加, 介质的损耗与频率成正比. 频率越高介质对衰减的作用越大
对称电缆在射频下的衰减可按高频简化公式如下计算﹕
无屏蔽对称电缆﹕
有屏蔽对称电缆﹕
f---频率
de----绞合导体的电气等效直径
d----- 绞合导体外径
Ds----屏蔽内径
a-----对称电缆导体的中心距
ε----- 绝缘的等效介电常数
tgδ-----绝缘的等效介质损耗角正切
Kp1------导体的射频电阻系数 见射频电缆结构设计中表4.5
Kp2------屏蔽射频电阻系数 见射频电缆结构设计中表4.5
Ks-----绞线导体的电阻系数 1.25
KB----编织屏蔽的电阻系数 2.0
K3-----编织对阻抗影响 0.98--0.99
operating window - 操作窗 (0) 投诉
