[供应信息] 蒸电缆蒸房用多大功率电蒸汽发生器
P:2019-08-20 14:50:00
蒸电缆蒸房用多大功率电蒸汽发生器
新款冠中电蒸汽发生器是冠中热能设备新研发的一款自动化程度高的小型电锅炉,立式机电一体化设计,体积小运输移动方便,安装简单,适合各种场合使用,开机1-2分钟源源不断的产出高温蒸汽供用户使用详情来电咨询;来厂参观地址 郑州高新区电子电器产业园
电蒸汽发生器产品特点:
1.结构紧凑、体积小环境保护系数高。
2.产生蒸汽快、温度均匀。
3.全自动连锁控制、实现供水、加热压力控制,设有缺水保护及异常报警装置。
4.接通电源,水源即可使用极为方便。
5.一针对目前电价高,为节约成本,本公司开发出目前节能电炉,采用不锈钢水箱,热效好的铜管,利用尾汽有效节约5%-8%用电量,为顾客大大节约成本。
电缆线是如何通过蒸汽发生器养护的
  电缆线作为现代社会的基本元素之一,虽然在生活中平时很难注意到它,但是正是因为了有它我们的生活才能正常进行,可以说是现代社会的基本保障。那么你知道那么粗的电缆线是如何制作的以及如何进行蒸汽养护的吗?
  使用蒸汽发生器蒸电缆蒸汽发生器可以配套电缆线生产工艺,让电缆线包裹更均匀严实,增强导电性以及延长电缆线的使用寿命。电缆线的原材料使用的是一堆生锈的废金属,任何含有铜的原料都可以。然后是高温炼制,将这些原料溶化成铜水。在此过程中,工人要以极高压力注入氧气,以便让铜水沸腾。将熔融铜(还包含相当多的杂质)流入模具,初步冷却,送往电解槽去除杂质。去除杂质后的纯净铜片再度被送去熔解,然后冷却为比较粗的铜条,经过拉伸变细并达到一定直径后就可以作为电线使用了。
 当然还需要对铜条进行电线皮的包裹,一般电线皮会比铜芯线略粗,然后使用蒸电缆蒸汽发生器产生的高温蒸汽对电缆进行蒸一段时间,让绝缘皮能均匀的收缩包裹电缆,这样不仅能增强电缆线的导电性,而且增加了其使用寿命。
  蒸汽发生器不仅可以使用在电解槽的加温配套工艺上,而且可以在后期的蒸电缆工艺中起到举足轻重的作用,所以蒸汽发生器也被很多电缆厂广泛的使用,不仅能够为企业节能环保,而且提高了生产效率。
详情咨询冠中热能姬经理 135-9264-9186(微信同号)
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
