[实验仪器] 平板硫化机(压片机)
P:2019-08-20 11:45:48
产品介绍:
本机适用于各种橡胶制品的硫化,也广泛应用于固体塑料、泡沫、建筑材料、装饰制品的压制成型、其功能完善,结构紧凑,能自动控温、报警、手动开模、自动补压、计时。
主要技术参数:
型 号 | EK70016-25T | EK70016-50T |
总压力 | 25T | 50T |
热板规格 | 350mm×350mm | 400mm×400mm |
热板间距 | 125mm | 125mm |
工作层数 | 2层 | 2层 |
最大液压力 | 14 Mpa | |
柱塞直径 | φ152mm | Φ200mm |
柱塞最大行程 | 250mm | 250mm |
加热方式 | 电加热 | 电加热 |
每块热板电加热 功率 | 2.4KW | 3.0KW |
加热温度 | 0~300℃ | 0~300℃ |
油泵电机功率 | 1.5KW | 2.2KW |
冷却方式 | 水冷却 | 水冷却 |
机组总功率 | 8.7KW | 11.2KW |
外形尺寸 | 1450mm×400mm×1350mm | 1600mm×400mm×1440mm |
重 量 | 0.9T | 1.2T |
heat or solvent bonding selffluxing enamelled round copper wire - 热粘或溶粘自焊漆包圆铜线 (0) 投诉
