[实验仪器] 电线电缆削片机了解下吧!
P:2019-08-20 11:42:58
产品介绍:
本机适用于GB/T 2951《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》标准要求,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求。
标准:
主要技术参数:
1.最大削片宽度:190mm
2.削片速度:16.7m/min
3.上压辊调节范围:15mm
4.电机功率:1.2KW
5.额定电压:220V 50HZ
6.外形尺寸:600mm×440mm×1000mm
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
