[供应信息] 导体预热温度测量仪
P:2008-03-23 17:15:12
求购导体温度测量仪 联系人:山德志 13914931537      0512-52576465
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 17:24:20
好东西啊,什么时候出来的新品种啊?多少钱一个啊
general - 总则 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:25:20
你可以问下BETA的练生啊,国内好像是没有的.而且国外的说句实话也没有测量过其准确度.
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2008-03-25 21:01:01
山德志 兄 :
到以下纲址你可以找到"Moving Wire Probes"再加一个温度表适合在线测量.
http://www.anritsu-meter.com/probe/probe.html
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:25:44
十分感谢各位同仁的帮忙!
stainless steel wire - 不锈钢丝 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:31:57
还有个问题,因为我们以前是用BETA的,BETA前面与导体接触的探头是个轮子,这样就不会有摩擦生热的情况,而您给我的那个网站上的探头不是轮子的,这样探头与导体会摩擦生热,这样影响测量结果!
thin wall low voltage wire - 薄壁绝缘低压电线 (0) 投诉
P:2008-03-29 22:22:49
Shandezhi 兄 :
你是要不停地测量它的温度吗 ? 我当然知道若探头是个轮子效果会比较好, 但若你是不需要长期测量, 我建议你可以用此种手提即可, 我厂是依据一家日本电线生产商建议才使用, 此方法用了好几年, 效果还可以的.
paper string - 纸绳 (0) 投诉
P:2008-04-02 10:42:16
瑞士仲巴赫公司的AUTAC测温仪和Preheaters预热器
swing angle of worktable - 工作台摇摆角(度)(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2008-04-12 13:17:38
   多谢各位的分享,长见识啦!
nylon jacketed optical fiber - 尼龙护套光纤 (0) 投诉
P:2008-07-07 09:45:33
我们的三层共挤的交联机组上也向买个检测导体预热后导体温度的测温仪,测量的温度一般在0~150度,要求检测时反应迅速,要求接触导体3秒钟左右就可以测量出导体的温度。若有好多设备,请推荐一下,联系邮箱:fren1980@yahoo.com.cn
finishing die - 出线模,成品模(拉线机上的最后一个模子) (0) 投诉
P:2021-04-16 16:32:20
http://www.--jerongfa.com/proShow_870.html
预热后导体实际温度是多少?温度稳定不稳定?温度曲线显示有吗?温度数据是否可以保存追溯?
lune非接触式测温仪现在都可以解决了。
高频数据线/高端电缆挤出(押出)导体预热后测温必备,包带烘烤粘合后测温必备,
高速拉丝退火测温必备,高端漆包线制造必备,新能源交联各段测温必备。
lightwave cable - 光缆 (0) 投诉
