首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 细说有源光缆结构原理以及应用区域
P:2019-08-20 09:38:15
AOC有源光缆光模块
几乎每个人都对“细说有源光缆结构原理以及应用区域”这个问题很感兴趣,为了满足大家的好奇心。本编从实践基础的专业角度出发,给各位朋友分析AOC有源光缆光模块的精髓所在。更多资讯内容汲取,请拨打热线:027-59760028。
再加之由于MBE,MOCVD技术的成就,于是,在1978年出现了世界上只半导体量子阱激光器(QWL),它大幅度地提高了半导体激光模块的各种性能.后来,又由于MOCVD,MBE生长技术的成熟,能生长出高质量超精细薄层材料,之后,便成功地研制出了性能更加良好的量子阱激光器,量子阱半导体激光模块与双异质结(DH)激光器相比,具有阑值电流低、输出功率高,频率响应好,光谱线窄和温度稳定性好和较高的电光转换效率等许多优点. QWL在结构上的特点是它的有源区是由多个或单个阱宽约为100人的势阱所组成,由于势阱宽度小于材料中电子的德布罗意波的波长,产生了量子效应,连续的能带分裂为子能级.因此,特别有利于载流子的有效填充,所需要的激射阅值电流特别低.半导体激光模块的结构中应用的主要是单、多量子阱,单量子阱(SQW)激光器的结构基本上就是把普通双异质结(DH)激光器的有源层厚度做成数十nm以下的一种激光器,
摩泰 有源光缆AOC 大数据时代,光网络通讯迅速发展,无源光缆或基于铜线的电缆系统显得捉襟见肘,已经慢慢不能满足用户的需求和数据的传输。
用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆产品应运而生。
有源光缆作为一种新型的传输光缆,它在通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能。
有源光缆的组成结构有哪些?
有源光缆的主要构成部件分为光路和电路两部分,光路部分包括用于转换光路角度的透镜和FA;电路部分包括PCB板、基板、VCSEL芯片、VCSEL驱动芯片、PD芯片和TIA芯片等。作为一种高性能计算机和数据中心的主要传输媒介,有源光缆保证了运输的稳定性和应用的灵活性,在高密度应用中比较常见。
有源光缆AOC的原理是什么?
在有源光缆的一端,数据输入电信号,通过光电转化装置将电信号转换为特定波长的光信号,光信号经过调制、耦合后输入到传输光缆中,光信号到达另一端后,光电探测装置将光信号进行检测后放大、处理,进而输出相应的电信号。反向传输原理相同。
相对于高速线缆的互换性强、成本低、散热性好,为什么有源光缆AOC还可以成为以后市场的一个主流?
在这里,就要说到有源光缆AOC相比于高速线缆的优点了,下面我们来对比一下有源光缆AOC和高速线缆到底有什么区别。
高速线缆的缺点:
1:传输距离短、重量大、体积大、难以管理。
2:容易受到电磁干扰的影响,例如会出现不良响应、退化等问题。
有源光缆的优点:
1:带宽更大:不需要设备升级,具有高达40Gbps的吞吐量。
2:轻巧:比高速线缆轻巧很多。
3:电磁干扰度低:由于光纤是一种电介质,所以不容易受到电磁干扰的影响。
对比之下,就很清晰的可以看出,为什么有源光缆在高速光缆的优点和自身成本贵的情况下还得到广阔的发展了。
通过上面,我们知道了有源光缆AOC的基本情况、结构和优点。
那么,有源光缆AOC产品在我们的生活中是应用到哪些地方的呢?
在教学中心和实验室中,有源光缆使多台机器与主机相连,不仅保证了高速的数据传输,还实现了安全的网络系统。
在数据中心和云计算系统中,欲达到更高带宽和更低功率的要求,有源光缆中的10G SFP+和40G QSFP+能够很好的连接具有高速光通信端口的交换机或路由器等设备。、在常见的数字标牌中,有源光缆也发挥了重要的作用,可以满足在户外的HDMI环境中支持1080p的分辨率,不仅如此,户外大型互动游戏中也有用到有源光缆。
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2019-08-29 10:59:20
学习了
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2020-08-04 10:00:17
数据中心大量应用
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
P:2021-03-01 13:58:09
有源光缆的需求日益增长
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
