首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 浅析电缆老化的原因
P:2019-08-20 09:06:38
究竟是那些原因导致了电缆的老化呢?上海永进电缆(集团)有限公司帮您总结了一下,绝缘降低而被击穿是电线电缆老化故障的原因。导致绝缘降低的元素有很多,根据实际运行的经验,归纳了以下几点原因:
1)电缆老化原因:外力的损伤。由近几年的数据分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海,现在的大多数电缆故障都是因为机械损伤引起的。譬如:电缆在敷设安装的过程中不按照正常规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上建造施工也特别容易将运行中的电缆损伤等。有时如果损伤不严重,要经过数年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏相对比较严重的可能会发生短路故障,直接影响到用电单位的安全。
2)电缆老化原因:化学腐蚀。将电缆埋在有酸碱作用的地方,很可能会腐蚀掉电缆的铠装或外护层,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,使得保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
3)电缆老化原因:绝缘受潮。这种情况也非常容易发生,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。譬如:不合格的电缆接头和做接头的时候是在潮湿的情况下完成,会导致接头进水或混入水蒸气,时间久了会在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
4)电缆老化原因:电缆接头故障。电缆线路中最脆弱的环节是电缆的接头,由人员在施工中没按规定操作引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
5)电缆老化原因:长期过负荷的运行。超负荷的运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然会导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
6)电缆老化原因:环境以及温度。电缆所处的环境因素和热源也会导致电缆温度过高、绝缘击穿,甚至会爆炸起火。
电缆老化会怎么样?
电缆老化之后会更加耗电,线路老化后,如果外绝缘护套破损,不仅会增加线耗和用电量,还会引发火灾情况,应该及时更换。
电线在长时间的高温下会加快老化,温度过高时会引燃外层绝缘皮,引发火灾。在我们的生活中,有很多不了解电路常识的人,在互接两根电线时,只是用钢丝钳随便拧两三圈并且没有拧紧,这就会导致接头处的两根电线接触面变小。根据物理学的常识,导体的横截面积越小电阻越大,发热量Q=I平方Rt,电阻变大了又导致发热量的增大。
如何判定电线老化?
1、查看电流是否泄漏以及短路起火;
2、绝缘皮有没有出现硬化、裂纹;
3、接触电阻是否变大,接头发热。
上海永进电缆集团是一家集研发、生产与销售为一体,以特缆为支点、常规线缆全覆盖、全系防火电缆为特色的的电线电缆高新技术企业。欢迎大家前来选购。
联系电话:400-1800-999
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
