[实验仪器] 卤酸气体释出测定装置
P:2019-08-20 08:50:43
本装置适用于GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》标准,进行卤酸气体总量的测定以及利用该设备测试PH值和电导率来测定气体的酸度。
标准:
IEC 60754、GB/T 17650
主要技术参数:
1.一体式硅胶(干燥空气)、活性炭(空气过滤)过滤筒设计,方
便更换滤芯,不易堵塞气路
2.精密转子流量计精准控制气体流量
3.PLC+7寸触控屏自动控制:
3.1.智能温度调节,炉体温度精确度更高
3.2.系统内建卤酸总量、导电率及PH值、耐热石英管清洗试验
程序
3.3.温度显示器:显示炉内热电偶核心温度
3.4.磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合气,速度可调
3.5.PH值测量仪:用来测量氧气的PH值装置
3.6.电导计:用来测量燃烧气体电导率
4.电源:AC 220V 50/60Hz 25A
5.气源及试剂自备
6.尺寸:设备1500mm×450mm×400mm
控制箱400mm×400mm×250mm
7.重量:80kg
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
