首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 成缆时包带方向与线芯绞向问题
P:2019-08-19 18:24:40
各位,请教一问题:成缆绕包时包带方向与线芯绞向是应该一致还是相反?有没有什么标准规定?
另外在装包带时,包带的放带方向是顺着包带机运转方向包带越放越松,还是逆着运转的方向包带越放越紧?谢谢!
N.M. cable - 非金属电缆,非金属护套电缆,全塑电缆 (0) 投诉
P:2019-08-19 19:08:11
这个问题到现场一看马上就知道了,还是要到车间去看的,不能坐在办公室
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2019-08-20 05:41:29
包带方向跟成缆最外层相反
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:11:27
根据需要
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:40:42
没有标准规定,一般是工艺上规定的。一般来说绕包方向不是影响电缆的关键性能。有时左右向的都一样,能扎紧电缆即可。
但有些产品对绕包方向很严格,需要区别对待。
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2019-09-09 15:35:14
这个问题间接反映LZ坐办公室时间太久了  (*^▽^*)    去现场直接验证  比一大堆理论知识都管用  还记得牢~~~
顺便提示    绞向标准无规定    框绞机、退扭机、单绞机…都可以正反绞  有的会越绞越紧   有的会越绞越松     可以试验
extrudable material - (可)挤压材料 (0) 投诉
