首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 300大截面绞合导体散花问题
P:2019-08-19 14:17:11
公司生产的大截面导体, JKLY 1X300在挤出过程中出现散花现象,经检查问题出在牵引上,导体在放线架至牵引这一段线芯发生扭转,导体发生散花现象,问题是不知道如何去修改,各位同仁有没有遇到过相似的情况啊,是如何修改的啊。
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2019-08-19 14:41:15
放线张力小了 增加放线架张力可以改善
还有就是模芯的尺寸是否合适 不能偏小 偏小也会导致这种现象
optical diameter gauge - 光学线径测量仪 (0) 投诉
P:2019-08-19 14:42:22
1、外层/次外层模具需更合理;2、框绞机单丝进入紧压模具前是否有经过变形轮将单丝内应力退掉。这两点处理好了绝大多数情况下不会炸
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2019-08-19 14:59:11
jintaolq:
放线张力小了 增加放线架张力可以改善
不是张力问题,在挤出过程中,线芯在放线架到牵引这一段发生顺时针扭转,把线芯扭散了。
线芯是下了放线架以后才散的。
dry insulation - 干式绝缘 (0) 投诉
P:2019-08-19 15:06:43
增加一个旋转放线牵引
cooling capstan - 冷却牵引轮 (1) 投诉
P:2019-08-19 15:15:37
同意四楼的意见,可能是放线架或者收线机张力过大造成导体散丝。
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2019-08-19 17:16:47
jintaolq:
放线张力小了 增加放线架张力可以改善
wolfboy:
线芯是下了放线架以后才散的。
我们在做大截面单芯多股同向绞合的线的时候出过这样的问题
在导体快要到模头位置的时候开始松散 也见导体扭动
后增加放线张力得以解决
你这个都是反向的一般也不应该出这种问题
以上只供你参考吧 我们做的线和你们也不同
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (2) 投诉
P:2019-08-20 05:44:04
节距小一些就好了
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:10:45
张力问题
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:22:47
放线张力大一些,放线盘具掉头下放线。
insulating compound pellet - 绝缘颗粒料 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:33:15
多大的挤塑机
sine-curving optical fiber - 正弦弯曲光纤,(折射率)正弦分布光纤 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:38:09
既然发现是旋转的问题,为什么不想办法别让放线旋转或者让旋转方向与绞向同向?
dry silane process - 干式硅烷工艺,干式硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:47:18
导体两端一定要用钢丝拧紧,不得松散
FAT - factory acceptance test工厂验收试验 (0) 投诉
P:2019-08-22 07:32:58
moveitgogo:
问题是早就发现的,我负责技术的跟车间主任说了,不能在100上出、会散花。车间主任不认头。
现在我想解决的问题是如何修改机器,让线芯在放线架到牵引这一段不发生扭转。
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2019-08-22 16:56:39
改设备大工程,莫非你要加退扭?
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
18
