首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 雾面和半雾面线材,可以测试雾的程度么?
P:2019-08-19 12:03:25
雾面和半雾面线材
各位好,有多家供应商,希望统一使用半雾面,是否有好的管控方式?可以测试雾的程度么?
谢谢
condition of acceptability - 适用的条件 (0) 投诉
P:2019-08-19 14:48:25
先控制温度 因为决定材料挤出雾面效果的还是温度
温度高了会发亮
温度低了雾面效果就加重 但是材料性能会达不到 (温度太低会影响质量)
所以先控制住温度 雾面的轻重也就能控制住
雾面测试方法还没有接触过 我们现在也是凭经验目测 挤出温度是工艺管控的
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-20 19:53:30 原因:奖罚
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
P:2019-08-19 15:35:17
最好不要通过温度来调整亮雾度,还是直接买雾面或亮面料的好!
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
P:2019-08-20 08:08:54
可以通过控制内外模具距离,押出机温度,水槽水温,都可调节亮雾度
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-08-20 19:54:06 原因:奖罚
curl flyer - 毛刷式放线装置,毛刷式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2019-08-20 08:12:28
可以使用标准光源箱比对亮雾度
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-08-20 19:54:12 原因:奖罚
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2019-08-20 09:07:46
游客:
已经是半雾面的胶料了,想如何管控一致性
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2019-08-20 09:08:13
yvhkdv:
可以使用标准光源箱比对亮雾度
我去找下资源看下,谢谢
plug connector - 插塞式连接器,插塞接头 (0) 投诉
P:2019-08-20 09:10:15
yvhkdv:
可以使用标准光源箱比对亮雾度
也是需要目视管理么?没有可以测试数值的方法么
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2019-08-20 09:41:06
游客:
koffee:
已经是半雾面的胶料了,想如何管控一致性
料是雾面的料 温度只是影响雾面的效果 控制的是品质 并不是温度控制雾面的轻重
温度定下来 会使得生产出来的产品尽可能的一致
但是不同批次胶料的的差异 这个要和供应商沟通解决
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-20 19:53:46 原因:奖罚
IRMS - information resource management system信息资源管理系统 (0) 投诉
P:2019-08-20 17:13:19
指定压出机台, 制定工艺指引(规定温度,模具,速度), 现场留样品, 每次刚生产时对比样品
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-20 19:53:51 原因:奖罚
conipacker - 锥形包装机 (1) 投诉
P:2019-09-16 15:27:38
特别要注意测试抗张是否合格,有的虽然达到雾面效果,抗张容易不合格
GIMM - graded index multimode fiber渐变型[梯度折射率]多模光纤 (0) 投诉
