首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 线缆机器加热设备电蒸汽发生器小型电蒸汽锅炉
P:2019-08-19 11:58:01
电缆线是如何通过蒸汽发生器养护的
  电缆线作为现代社会的基本元素之一,虽然在生活中平时很难注意到它,但是正是因为了有它我们的生活才能正常进行,可以说是现代社会的基本保障。那么你知道那么粗的电缆线是如何制作的以及如何进行蒸汽养护的吗?
  使用蒸汽发生器蒸电缆蒸汽发生器可以配套电缆线生产工艺,让电缆线包裹更均匀严实,增强导电性以及延长电缆线的使用寿命。电缆线的原材料使用的是一堆生锈的废金属,任何含有铜的原料都可以。然后是高温炼制,将这些原料溶化成铜水。在此过程中,工人要以极高压力注入氧气,以便让铜水沸腾。将熔融铜(还包含相当多的杂质)流入模具,初步冷却,送往电解槽去除杂质。去除杂质后的纯净铜片再度被送去熔解,然后冷却为比较粗的铜条,经过拉伸变细并达到一定直径后就可以作为电线使用了。
 当然还需要对铜条进行电线皮的包裹,一般电线皮会比铜芯线略粗,然后使用蒸电缆蒸汽发生器产生的高温蒸汽对电缆进行蒸一段时间,让绝缘皮能均匀的收缩包裹电缆,这样不仅能增强电缆线的导电性,而且增加了其使用寿命。
  蒸汽发生器不仅可以使用在电解槽的加温配套工艺上,而且可以在后期的蒸电缆工艺中起到举足轻重的作用,所以蒸汽发生器也被很多电缆厂广泛的使用,不仅能够为企业节能环保,而且提高了生产效率。
diamond die inspection and reconditioning equipment - 钻石模检修设备 (0) 投诉
