[实验仪器] 自然通风热老化试验箱
P:2019-08-19 08:48:12
产品介绍:
本试验箱适用于高分子材料和电气绝缘材料如:电线电缆护套、热缩套管、橡胶试片或PVC材料等绝缘构件的耐热性能试验,也可作高温精密恒温干燥箱对物品干燥、烘焙、热处理等。采用智能P.I.D温控器和高精度PT100热电耦传感器。具有超温保护功能,超温后能自动切断电源并停止加热,能有效保护设备。内箱采用304不锈钢制作。配置可调节换气通风出口,通过改变出气口的大小,适度改变换气量,操作简便。
标准:
GB/T2951-2008
主要技术参数:
2.温度波动度:≦±0.5℃
3.温度均匀度:≦±2℃
4.换气量:8~20次/小时
5.升温时间:常温至300℃约40min
6.加热功率:3KW
7.保温材料:五面填充100mm、底部填充80mm厚保温棉
8.电源:AC 220V 50/60Hz
9.工作室尺寸:450mm×450mm×450mm
10.外形尺寸:950mm×760mm×1310mm
NJ - normal joint标准接头 (0) 投诉
