[问题求助] 插头料成型后表面会发白且有的时候会有裂痕是怎么回事?
P:2008-03-23 16:42:44
GB - Gbit=gigabit于兆比 (0) 投诉
P:2008-03-23 16:54:42
应是成型温度不够吧
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2008-03-23 17:08:15
成型温度都是正常的,调了多次都还是一样啊
planetary type cabler - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2008-03-24 08:56:03
胶料受潮了吧
non-draining compound - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-03-24 14:29:22
会不会填充料掺得太多.
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
P:2008-03-24 14:59:56
是低烟无卤聚烯烃料吗?是着色料吗?析出!助剂或颜料相容性不好,或者原材料本身不稳定!
有时候刚生产出来没有反应,时间长了就泛白!
可以通过调整解决此问题!
list - 目录,一览表;清单 (0) 投诉
P:2008-03-25 13:08:45
外滑太多了,射出料没完全塑化。
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2008-03-26 08:03:58
是PVC45P插头料
dual-head braider - 双头编织机 (0) 投诉
P:2008-03-26 10:31:05
可能是色母融合不好.我有便宜的TPV,黑色的,你可以考虑.
triple extruder head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-03-26 11:41:18
同意楼上的观点,如果是PVC那色母料有问题的可能性很大!!!!
test result - 试验结果 (0) 投诉
P:2008-03-27 15:31:41
和PVC胶料里所含的DOP油成份的多少有没有关系啊
还有再生料加的多会不会导致这样的问题呢
JIS - Japanese Industrial Standard日本工业标准 (0) 投诉
P:2011-01-16 23:55:16
料太差,填充加多了,换料试试
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2011-01-20 10:27:13
填料太多了.用点价格高一点的试试.
oxidizer - 氧化剂 (0) 投诉
P:2011-04-06 15:56:56
估计比重在1.52以上了    主要还是PVC配方没有设计好    还有楼主是做什么样的插头
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2011-05-13 08:06:09
插头料内外滑剂添加几份适宜。
HCT - hot coating technology热涂敷技术 (0) 投诉
16
