首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光电复合电缆中,光纤单元的寿命比较低怎么解决?
P:2019-08-17 20:34:07
光电复合电缆中,光纤单元的寿命比较低,大家是怎么解决?请高手指教!
universal cord pair - 通用塞绳对 (0) 投诉
P:2019-08-21 12:40:02
这个问题有点不好回答啊,一般情况下电缆和光缆设计寿命也就在25年样子,不知道你这样光电复合缆是如何设计的,要求的使用寿命是多久?
unbalance - 不平衡,不对称,不平衡性,不对称性 (0) 投诉
P:2019-12-16 16:15:29
这是个光缆设计问题,复合缆使用寿命一般要求30年以上,一般光纤寿命模型,按照光纤裂纹扩展到1%作为终结,不论康宁公司计算还是英国FIBERCORE公司计算模型对应光纤寿命一般在25年以上。要满足30年寿命,严格控制光单元设计时候余长,设计好光纤筛标准
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (1) 投诉
