[实验仪器] 可程式(交变恒温恒湿试验箱)看过来!!!
P:2019-08-16 13:53:14
产品介绍:?xml:namespace>
采用原装进口微电脑大型液晶LCD(320*240 dots)中英文显示控制系统。无限次重复循环测试,每段时间最大设定99小时59分钟,程式设定容量最大为120 组:100段:999 循环。采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含电脑先进之斜率控制逻辑,具有R’S-232C及485通信介面装置,电脑联线操控、编辑、记录及二组动态接点(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。可规划LCD显示幕Back Light 之开启时间,延长Back Light之使用寿命。具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。
标准:
GB/T2423.1-92001、GB/T2423.2-2001
主要技术参数:
1.工作室尺寸:
型 号 |
容 积 |
工作室尺寸 |
EK50017-A |
100L |
400mm×500mm×500mm |
EK50017-B |
150L |
500mm×600mm×500mm |
EK50017-C |
225L |
500mm×600mm×750mm |
EK50017-D |
408L |
600mm×850mm×800mm |
EK50017-E |
500L |
700mm×800mm×900mm |
EK50017-F |
800L |
800mm×1000mm×1000mm |
EK50017-G |
1000L |
1000mm×1000mm×1000mm |
2.温度范围: -20~150℃、-40~150℃、-60~150℃、-70~150℃(可选)
3.湿度范围:20%~98%R.H
4.温度均匀度:±1.5℃
5.温度波动度:±0.5℃
6.湿度均匀度:±3%R.H
7.湿度波动度:±1%R.H
8.升温速率: ≥ 2.5°C/min
9.降温速率:1°C/min
10.供水:循环供水,内置供水箱,水质电阻率>500Ω.M
11.安全装置:电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度
偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
请呼:13681954030(微信同号)许女士
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
