首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线外径控制,并线模的选择多少?
P:2019-08-15 11:50:13
钢芯铝绞线的使用的并线模一般应该比理论外径小多少,网上一部分人说小0.5mm-0.8mm之间,这样不会损伤钢芯铝绞线的表观质量吗?而且不会超出导线标准要求的偏差范围吗?
求各位大佬回答一下!!!
pilot cable - 引示电缆(沿线指示方向用),信号电缆 (0) 投诉
P:2019-08-23 20:39:50
要看你并线模是什么材质的,钨钢的比尼龙的稍微大一点,而且这个东西不能提供具体数据,只能在生产中自行控制,太小的话次外层会有压痕,太大的话会有缝隙。而且模具大小一定要比理论外径小。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-27 19:19:02 原因:奖罚
electrical testing - 电气试验 (1) 投诉
P:2019-08-25 13:22:37
没用过钨钢的,不知道会不会划伤?一般都是尼龙模或者硬质的木模,孔径至少比外径小0.5,甚至更大,开一段时间紧一下模具,一般导线过模具都要有的温度。当然也不能太大,否则内层压痕会比较明显。模具尺寸用不着那么精确,通常都是内层模具磨大了,换到其他大的规格导线上用。但是要经常检查模具松紧。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-27 19:19:06 原因:奖罚
token ring - 令牌环 (3) 投诉
P:2019-08-27 18:31:07
一般 选择尼龙或木模比较好 小0.5-1影响不大的  控制好单丝的外径一致性  成品外径会很好
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-27 19:19:11 原因:奖罚
DS - digital services数字服务,数字业务 (2) 投诉
P:2019-08-29 12:42:54
钢芯铝绞线只需绞合,不紧压,因此这个并线模的作用不是定型作用,而是辅助承线的作用,一般用尼龙或胶木材质,孔径比导体外径稍小点就可以了,至于导体外径和绞合单线的线径有关,跟模具并无关系
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-02 10:23:52 原因:奖罚
freezing point - 凝固点 (3) 投诉
P:2021-03-08 10:17:36
楼上的说的很明白了,学习了。
multimedia - 多媒体(的) (0) 投诉
P:2021-11-03 17:02:24
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2021-12-21 15:43:25
学习一下
aluimnium smelter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2022-04-02 10:45:47
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
