[实验仪器] 液晶数显拉力试验机(单柱)
P:2019-08-15 08:53:29
产品介绍: ?xml:namespace>
EK10011液晶数显电子拉力试验机适用于电线电缆、橡胶、塑料、纺织物、金属丝、金属棒等材料的拉伸试验,具有过流、过压、过载等保护装置,增加附具可做压缩、弯曲试验。本试验机具有试验力数字显示、试验速度连续可调、试样拉断自动停机、峰值保持等功能,采用触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。可选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
GB、UL、ISO、ASTM、DIN
主要技术指标:
1.最大试验力:100N、500N、1000N、2000N(可选)
2.试验力准确度;优于±1%
3.位移分辨率:0.01mm
4.位移测量准确度:优于±1%
5.试验行程:600mm
6.位移速度控制范围:1~500mm/min
7.位移速度控制精度:优于±1%
8.试验机级别:优于1级
9.变形示值误差:≤±50+0.15L
10.电源:220V/50Hz
11.外形尺寸:500mm×300mm×1450mm
12.重量:150KG
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
