[实验仪器] EK60012 数显式电缆截面投影仪
P:2019-08-14 15:15:00
产品介绍:
    数显式电缆截面投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(3+L/75)μm,L为被测量长度(单位:mm)。
标准:
    GB/T2951.11-2008
1.工作台    金属台尺寸:320mm×220mm
            玻璃台尺寸:Φ190mm
            X座标行程:150mm
            Y座标行程:50mm
            仪器测量精度:3+L/75μm
            X,Y座标数显解析度 0.001
2.投影屏    尺寸:Φ312mm,使用范围>Φ300mm(刻有米字线)
            投影旋转范围:0~360°
            旋转角度数显解析度:1′或0.01°
3.物 镜     放大倍数:标配10×(可选配20×、50×、100×)
            物方视场:Φ30mm
            物方工作距:85.17mm
            反射方式:外反射
            调焦行程:70mm
4.数据处理系统:3000型多功能数据处理系统
5.照明:透射与反射照明光源均为24V,150W卤钨灯
6.电源:AV220V  50/60HZ 总功率350W
7.冷却方式:强制风冷(3只轴流风扇)
8.外形尺寸:720mm×390mm×1100mm
9.重量:175kg
TPP - triphenyl phosphate磷酸三苯酯 (0) 投诉
P:2019-08-14 15:16:05
联系人:许女士  13681954030(微信同号)座机:021-67322082
control pendant - 控制板 (0) 投诉
P:2019-08-15 08:17:57
好
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
P:2019-08-15 13:56:55
haligong8:
好
要买检测设备吗?
tri-lead cable - 三相引出电缆,三线电缆 (0) 投诉
