[供应信息] EK70016 平板硫化机
P:2019-08-14 13:28:12
产品介绍:?xml:namespace>
本机适用于各种橡胶制品的硫化,也广泛应用于固体塑料、泡沫、建筑材料、装饰制品的压制成型、其功能完善,结构紧凑,能自动控温、报警、手动开模、自动补压、计时。
主要技术参数:
型 号 |
EK70016-25T |
EK70016-50T |
总压力 |
25T |
50T |
热板规格 |
350mm×350mm |
400mm×400mm |
热板间距 |
125mm |
125mm |
工作层数 |
2层 |
2层 |
最大液压力 |
14 Mpa |
柱塞直径 |
φ152mm |
Φ200mm |
柱塞最大行程 |
250mm |
250mm |
加热方式 |
电加热 |
电加热 |
每块热板电加热 功率 |
2.4KW |
3.0KW |
加热温度 |
0~300℃ |
0~300℃ |
油泵电机功率 |
1.5KW |
2.2KW |
冷却方式 |
水冷却 |
水冷却 |
机组总功率 |
8.7KW |
11.2KW |
外形尺寸 |
1450mm×400mm×1350mm |
1600mm×400mm×1440mm |
重 量 |
0.9T |
1.2T |
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
