[供应信息] EK50020 空气弹(氧弹)老化试验仪
P:2019-08-14 09:42:24
产品介绍:?xml:namespace>
标准:
GB/T 2951-2008
主要技术参数:
1.最高工作压力:4.0MPa
2.安全爆破压力:2.7~3.3 MPa
3.温度自控范围:室温~200℃
4.容积:4000cm3
5.加热器功率:2400W
6.温度偏差:±0.5℃
7.温度控制:数字显示
8.空气弹试验:介质为空气,温度为127℃,压力为0.55Mpa
9.氧气弹试验:试验介质为氧气,温度为70℃,压力为2.1Mpa
10.罐体材料:不锈钢
11.电源:AC 220V 50/60HZ 12A
12.气源:压缩空气、氧气(客户自备)
13.外形尺寸:800mm×420mm×850mm
electric field strength - 电场强度 (0) 投诉
