[技术资料] 插头料配方。(好多年的结晶。。。。。来自一线)
P:2008-03-24 09:01:29
| 配方(原料使用比例) | |||||||||||
| 物料編號 | 物料名稱 | 物料型號 | 供應商名稱 | 使用比例(%) | 備注 | ||||||
| CD-001-B | 聚氯乙烯 | PVC | S-65 | 24.108 | |||||||
| CD-002 | 鄰笨二甲酸二异壬酯 | DINP | DINP | 6.027 | |||||||
| CD-003 | 環氧大豆油 | ESOS | ESO | 0.72324 | |||||||
| CD-008 | 鈣鋅穩定劑 | Ca-Zn穩定劑 | A-10 | 寶月 | 0.964320154 | ||||||
| 聚乙烯蠟 | OPE | OPE | 鑫廣 | 0.192864 | |||||||
| CD-006 | 三氧化二銻 | Sb2O3 | 聚義 | 0.24108 | |||||||
| CD-004 | 碳酸鈣 | CaCO3 | HL-2500 | 太迪 | 7.2324 | ||||||
| 黑煙 | 0.24108 | ||||||||||
| 芯線水口料 | 60.27 | ||||||||||
| 合計 | |||||||||||
| 打粉溫度 ℃ | 120℃ | ||||||||||
| 生產判定 | QC判定 | ||||||||||
| 出粒生產記錄 | |||||||||||
| 日期 | 2007-8-20 | 班次 | 機臺號 | 樣板機 | |||||||
| 調機溫度℃ | 1 | 135℃ | 2 | 140℃ | 3 | 135℃ | 130℃ | ||||
outlet box - 电缆引出盒 (0) 投诉
P:2009-11-02 16:50:50
| CD-001-B | 聚氯乙烯 | PVC | S-65 | 24.108 | 96.432 | ||||||
| CD-002 | 鄰笨二甲酸二异壬酯 | DINP | DINP | 6.027 | 24.108 | ||||||
| CD-003 | 環氧大豆油 | ESOS | ESO | 0.72324 | 2.89296 | ||||||
| CD-008 | 鈣鋅穩定劑 | Ca-Zn穩定劑 | A-10 | 寶月 | 0.964320154 | 3.857280616 | |||||
| 聚乙烯蠟 | OPE | OPE | 鑫廣 | 0.192864 | 0.771456 | ||||||
| CD-006 | 三氧化二銻 | Sb2O3 | 聚義 | 0.24108 | 0.96432 | ||||||
| CD-004 | 碳酸鈣 | CaCO3 | HL-2500 | 太迪 | 7.2324 | 28.9296 | |||||
| 黑煙 | 0.24108 | 0.96432 | |||||||||
| 芯線水口料 | 60.27 | 241.08 | |||||||||
| 99.99998415 | |||||||||||
leading-up cable - 引上电缆 (0) 投诉
P:2009-11-02 17:08:28
以下是个人意见:
简单的说,此个配方是30P的插头料配方.
如果将用量换算成相比质量比的话,如上图:
在配方中黑烟1Kg是否有点过多,当然如果使用的黑烟质量不怎么的,是需要这么多或者更多!
阻燃剂,如果不是添加芯线的水口料,个人认为加1Kg是可以,但是如果添加了芯线的水口料,再添加1Kg的阻燃剂是不是有点浪费?个人认为,原芯线料配方中的阻燃剂不会低于1Kg吧!
此配方中的安定剂A-10不知道是不是日本的?不管是哪里的,加到了4Kg,个人认为还是有点过多!
DINP?不知道此胶料是用在什么产品上面的,但是既然可能用DINP的话,为什么不可以用更便宜的可塑剂来做呢?这个方面是从限制使用如3P,6P,可塑剂环保方面来考虑的!
碳酸钙,其实胆子更大一点话,我想用量是不是可以更多一点呢?
lower order path connection - 低阶路连接 (0) 投诉
17
