[挤塑工序] 关于挤出PVC护套料时水槽的冷却问题的探讨
P:2008-03-22 23:59:10
PVC挤出时水槽分段冷却,有的说第一段水槽要离机头越近越好,要急速冷却,第2段再过温水.有的却说第一段水槽要过温水以防PVC的拉伸.因为急冷只能冷却表面的温度,把我这个刚入门的搞糊涂了.请大家谈谈看法
installed capacity - 安装容量.安装功率 (0) 投诉
P:2008-03-23 07:54:39
那把水曹加长,整跟线都押在水里,就好,了
estra-high voltage cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 08:22:58
首先要看楼主生产的外被料是用的什么材质,再者是生产被覆还是生产芯线?如果被覆是PVC不管是芯线还是外被水槽离机头眼模当然是越近越好
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2008-03-23 11:19:10
不是这样的,是要看绝缘是用什么材料,假如是PVC的,前段水槽越近,线材比较雾,较远一点,线材会比较亮一点.假如是SR-PVC的,建议前段水槽用温水的比较好一点.
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2008-03-23 14:58:07
我同意4楼的!
SSTP cable - 屏蔽-屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 16:16:41
             PVC好象对水温没有要求!水槽当然是距模口近了好,但不要影响操作.
sensor technology - 传感技术 (0) 投诉
P:2008-03-23 21:23:46
这个要看做什么样的线材,护套类要求好脱皮,这时把水漕拉近点机头可以做到快速冷却.方便脱皮。
但有时水漕离机头近了,,线材会偏哑......
只有针对押出生产现场而定,只要能保正生产出来的线材很健康就OK拉。。
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2008-03-23 23:36:50
学习了.我选材是PVC的,内芯线我用了50机1米加4米的水槽,外护套用了90机1米加4加5水槽,前面1米都为活动式,再配上储线架,冷却是够了,谢谢大家
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2008-03-25 08:58:32
第一节做成抽拉式的,根据实际情况调节。
要根据实际定的,事物会万千变化的
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
